Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 01 2020, 10:37 Předmět:
konečně jsem se dopracoval k poznatku jak jednoduše upravit B73 aby VU měřáky "měřily" podle okamžité polohy tape monitoringu (jak B113 a další) vše je popsáno v AR6/1982 na str. 216 (o účelnosti zapojení se vedou spory celá léta, já soudím že B113 byl vyřešen lépe - k oboustranné spokojenosti a volba je plně na uživateli)
to jen na okraj - mimo téma příspěvku snad neurazí nikoho _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt červenec 02 2020, 8:43 Předmět:
Miri, kolik % smrtelníků, zejména mladých si koupí drahý gramofon a drahý vinyl, navíc když tím nezíská ani nepozná nějaký výrazný épřínos v kvalitě? A myslíš, že výrobci "konzumní" hudby budou usilovat zas o co nejvyšší kvalitu jak to dělali před spoustou let? A kdo to pozná, ocení, a zaplatí? Těch pár nadšenců je neuživí. Ale už jsme zas OT.
K těm hlavám, citlivostem, a páskům. Furt si říkám, že už na toto vlákno přestanu psát.Ale... Jak jsem už psal, můj první magnetofon byl B588. Nevím už, v kterém to bylo roce. Možná 1970 něco. Pásky jsem používal jen kapitalistické. Basf, Agfa a Scotch. Nevím od kterého roku byly ty které dostupné. Nepamatuji se už, jak výrazný byl rozdíl v šumu při přehrávání nového ještě nikdy nenahrávaného pásku při zastaveném (pauza) a pohybujícím se pásku. Ale nijak markantní. Pro nenáročné záznamy řečři, z desek a mikrofonu jsem kvůli bídě o pásky používal "čtyřku" rychlost.
V roce 1983 jsem si koupil B 93. Tam byl rozdíl ve výsledném šumu nahrávky v závislosti na šumu obrovský. Protože B93 má jen jednu rychlost, a neuvažoval jsem, že bych nahrával monofonní nahrávky na čtyřku, udělal jsem si z B588 pouhý přehrávač. Odpojil jsem elektroniku přímo u hlavy, a přímo na ni jsem připojil pouze dva emitorové sledovače s tehdy dostupnými nízkošumovými KC5..F. Tuím 509. Možná 149F.
Použil jsem snížené stabilizované napájecí napětí kvůli doporučenému napětí a proudu pro minimální šum. S ohledem na malý emitorový odpor a výstupní impedanci. Emitory jsem přes oddělovací kondenzátory připojil přímo na výstupní konektor s odpory proti zemi kvůli polarizaci elytů. Celý snímací zesilovač byl zabudován až ve vstupu zesilovače s operačními zesilovači. k vinutím hlavy jsem připojil kondenzátory, takže z vinutí se stal paralelní rezonanční obvod, který posiloval nejvyšší kmitočty a snižoval šum.
Odlehčením vinutí hlav velkou vstupní impedancí se pochopitelně zvýšilo i výstupní napětí hlavy. Výsledek byl markantní. zlepšení odstupu šumu, zmizel brum a celkově se mírně zvýšily výšky. Nejlepší výsledky byly s pásky scotch. Šum nového stojícího i pohybujícího se pásku se znatelně zmenšil. Brum zmizel prakticky úplně při zastaveném pásku, zůstal jen ten nahraný, tedy při pohybujícím se pásku. Ostatní nechávám bez komentáře. Odborníci pochopí. Důležité je, že to nejsou žádné vyčtené rozumy, ale praktické výsledky. Změřenými hodnotami neposloužím, tehdy jsem neměl příslušnou techniku. Subjektivní rozdílyprokazatelné.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 11:28 Předmět:
Syron napsal(a):
Odlehčením vinutí hlav velkou vstupní impedancí se pochopitelně zvýšilo i výstupní napětí hlavy. Výsledek byl markantní. zlepšení odstupu šumu, zmizel brum a celkově se mírně zvýšily výšky. Nejlepší výsledky byly s pásky scotch. Šum nového stojícího i pohybujícího se pásku se znatelně zmenšil. Brum zmizel prakticky úplně při zastaveném pásku, zůstal jen ten nahraný, tedy při pohybujícím se pásku. Ostatní nechávám bez komentáře. Odborníci pochopí. Důležité je, že to nejsou žádné vyčtené rozumy, ale praktické výsledky. Změřenými hodnotami neposloužím, tehdy jsem neměl příslušnou techniku. Subjektivní rozdíly prokazatelné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 02 2020, 13:26 Předmět:
Proč se musíme pořád bavit o magneťákách jiných generací? Jestli samozřejmě nechceme něco porovnávat, ale o tom už nějakou dobu řeč taky nebyla.
Toto vlákno bylo založeno k typu B444, pojďme se tedy dál bavit dejme tomu o celé řadě B4.
Už mě však přestává bavit vracení diskuse zpět k tématu.
Zdravím,
to teda koukám kam až došla původně nevinná otázka, nicméně několik poznatků:
TO HILL : otestoval jsem kabely od NEDIS a té druhé firmy, oboje "čínský" výrobek, tedy brum.
TO Sinclair (strana 3) - na mono sem si objednal stíněný třížlák a udělal si kvalitní propojení bez brumu.
Výsledkem je, že na stereo (i u jiných mgn) používám orig. TESLA kabel a na MONO vlastnoručně vyrobený.
Ještě jednou děkuji všem za rady, hodně se tu člověk dozvěděl
Zaslal: čt červenec 02 2020, 17:14 Předmět:
Není zač.
Pořád je třeba mít na paměti, že se propojuje mono magnetofon se stereozesilovačem.
Kvalita kabelu musí odpovídat tehdejšímu standardu a nárokům.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 17:18 Předmět:
jeden poznatek byl pro mě taky zajímavej a důležitej, zrušením funkce stereo
na předním panelu gramce nezajistí (samočinně) mono signál na výstupu vzadu
očekával bych pravej opak - no vidíte sami _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červenec 02 2020, 17:46 Předmět:
A to si představ, že některé jiné gramozesilovače ani ten přepínač mono-stereo nemají (třeba NZC300). Když šlo o jednorázové použití a nebylo jiné volby (k dispozici byla například jen šňůra s tříkolíkovými konektory, ohnul se do účka drátek do sešívačky a na brutál se namódil tak, aby spojit dutinky 1 a 4 v konektoru gramofonu, nejlépe vně kontaktních vidliček. Zasunutý konektor si kontakt zajistil.
Gramofon hrál dál stereofonně, na magneťák šel signál monofonní.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 18:04 Předmět:
v případě nouze se hroty - piny 3/5 omotaly (samodržně) tenkým Cu drátkem z rozpletené dvojlinky to když nebyla po ruce pájka, principiálně něco na způsob jumperu dnešních počítačů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
