Ahooj ve spolek , tak zase problémek se starší LCD LE26A456 Samsung.
TV z ničeho nic při provozu .....buuum a vyhodila pojistky v bytě a při dalším testu i na chodbě hlavní. Stačí jí dát do zásuvky a jak zahraje, tak hned buum jistič.
Viděl bych to jako Tvrdý zkrat na zdrojové desce možná nějaká dioda, ale která.
Setkal jste se s tím už někdo? Můžete mi prosím poradit co na desce asi vyměnit za diodu? Co se s tím dá dělat. Opticky je deska jak nová ani žádný nafouknutý kandík. Už se bojím jí připojit na zásuvku, páč mě nebaví lítat porád na chodbu nahazovat jistič
Velikost:
268.88 kB
Zobrazeno:
131 krát
Velikost:
259.88 kB
Zobrazeno:
157 krát
Velikost:
281.26 kB
Zobrazeno:
135 krát
Naposledy upravil Bendy dne pá červenec 03 2020, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 02 2020, 9:43 Předmět:
Odstráň ten fixačný tmel na vyznačených miestach červenou a vymeň kondík 222/1kV a jeden fet bude určite v háji a aj jeho smd diody a rezistor.
Velikost:
247.75 kB
Zobrazeno:
205 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 02 2020, 10:34 Předmět:
Špatný popis problému. Zahraje a bum nebo zahraje a když se má rozsvítit, tak bum? Prostě odpoj ten invertor a co to bude dělat. Nakonec na tu chodbu už trefíš.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 10:35 Předmět:
Pravdepodobne až zopne PFC, tak bum.
Schéma _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
To je v pohodě měl jsem to povytažený, když jsem čistil.
Co se týká toho buuum, tak upřesním, tv pokud se dála do zásuvky, tak cca po 3 vteřinách jako by zajódlovala a rožla se červená standby LED a TV čeká na spuštění dálkáčem a pravě, když se má rožnout ta led tak vyhodí jistič. Prostě né hned jak zastrčím do zásuvky, ale po cca 3s buuum
Popravdě na to proměřování nemám asi patřičné vybavení, tak bych poprosil přesně mi říct, nebo vyznačit ve schématu co vyměnit a já to nakoupím a vymění, i když to bude něco navíc neva, třeba všechny kondíky. Mám v podstatě jen multimetr a to mi asi na kondíky úplně nestačí. Výměnu součástek zvládám bez problémů, ale úplně nevím co znamená „meraj suciastky od napajacieho vstupu - diodovy mostik“ atak no
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červenec 02 2020, 12:06 Předmět:
Multimetr stačí, problémem jsou tvé vědomosti.
Tahle věta mluví za vše: "tak bych poprosil přesně mi říct, nebo vyznačit ve schématu co vyměnit a já to nakoupím a vymění".
Je to tak no, proto bych potřeboval poradit co povyměňovat i když to bude stát dvě stovky a buď to pak pojede a nebo ne. Pak třeba pořeším novou desku z Ali či Ebay.
