Ví někdo prosím (má odzkoušené) jak se chová Mainboard z odpájenou NAND? Dávám dohromady svoji desku paměť mám fungl novou naprogramovanou ale zatím ji tam nemám připájenou.
U mě napětí se zdají být ok. Když se TV snažím probudit, tak se jen ozve pípnutí v lokální klávesnici a zůstává dále ve ST.by režimu.Samozřejmě nečekám, že by se TV bez NAND rozjela ale čekal jsem ,že se probudí ze st.by a bude blikat chybu,atd..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 01 2020, 22:31 Předmět:
Dovolil bych si předpokládat, že to blikání je součástí programu uloženého v té NAND. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4968 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 01 2020, 23:12 Předmět:
Netreba nič letovať. Mal som taký prípad, len blikala ledka červeno-zeleno. Skontroloval som SPI Flash 25xx, obsah bol v poriadku, takže ostávala NAND. Stačilo obnoviť firmware cez USB kľúč (tuším sa na diaľkači drží OK). Vo firmware na USB sú tuším tri súbory (obsah NAND, obsah SPI, a nejaký tuším autoboot). Bola to podobná doska, akurát to ešte nebolo smart.
Mimochodom sme kilometer mimo témy. Ak niečo opravujete, založte si svoju tému. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Děkuji já nechtěl zakládat vlákno zbytečně, jen kvůli té mojí otázce. Ono totiž já tu TV dostal i s Mainboardem u kterého byly urvané některé SMD kondenzátory, diody, a pár rezistoru. Dle SM jsem vše našel a doplnil ale předtím ,že tam dám novou NAND jsem chtěl mít ,,jistotu" že deska žije, abych ji zaprvé zbytečně nepájel a za druhé ji nezničil Proto jsem se ptal, jak se chová deska bez NAND
tak heno je pan opravar, a urcite by ho nezastavila taka blbost ako blikajuce ledky.. urcite to zhana preto ze opravuje telku po nejakom patlakovi co nevie odletovat a naletovat nand respektive to robil spajkovackou ktoru pouzivaju klampiary na rýny / rozumej cesky okapy a madarsky čatorne
Zaslal: so červenec 04 2020, 21:11 Předmět:
Plho. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
