Kompatibilitu čítania a zápisu čipu 25Q64 s nastavením programátora na čip 25Q32 neviem overiť, lebo tento programátor, čo tu teraz mám neumožnuje ignorovať skutočný typ čipu (ignorovať/preskakovať kontrolu ID retazca skutočného čipu).
Overiť sa to dá pokiaľ viem na Elnecu s windows programom, kde sa dá zakázať overovanie ID retazca čipu a tak sprosto sa pokúsiť s fyzickým 25Q64 komunikovať ako s 25Q32 čo sa stane, ale tento programátor je v bývalej firme, kam teraz nemám cestu...
Napadlo ma ešte toto:
Pred zháňaním druhého kusu 25Q32, starý čip ešte raz vymaž a pokús sa o zápis plnej velkosti súboru, pretože súbor, ktorý ti dali nemá plnú velkosť čipu 25Q32, čo môže robiť na tvojom programátore problém so zápisom.
Vytvoril som teda plnú velkosť súboru (4194304 bajtov) s tvojími dátami pre 25Q32, tak že som zapísal tvoj súbor do 25Q32, verifikoval a následne načítal celý obsah čipu do bufra, ktorý sa tak zväčšil na plnú velkosť čipu s tým, že za koncom pôvodného súboru nasekal samé FF až do konca čipu (keďže pred zápisom bola pamäť celá zmazaná).
Po uložení súboru plnej velkosti na disk, verifikácia prešla ok avšak nový súbor má už plnú velkosť čipu.
Takže dnes malý posun. Zkusil jsem novou paměť 25q64 a ta taky nešla naprogramovat. Už nezbylo nic jiného, než odinstalovat ovladače na programátor a nainstalovat znova. To pomohlo. Najednou šla ta původní paměť vyčíst, vymazat a znova naprogramovat. Použil jsem soubor z Fastu. Paměť naletoval zpět a tv zapnul. Nerestartuje. NEJDE PODSVIT !
Může mít vadný soubor v paměti vliv na to, že nejde podsvit? Na obrazovce vidím uprostřed volbu jazyků, dá se přepínat, ale víc nevidím. Prosím o vaše názory.
Telka už přes hodinu jede jako nová. Přátelé, chci všem poděkovat za účast a rady, omlouvám se Heňovi, že mu tu paměť nepošlu, maximálně mám stažený ten poškozený sw, aby mohl třeba porovnat s náplní z Fastu.
Ještě jednou díky, tv zítra předám babině.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 10 2021, 10:51 Předmět:
Nemôžeš to zabaliť do archívu a dať odkaz priamo na ten súbor? Uložto poslednou dobou hlási "Složka je prázdná" skoro na všetkých starších prehliadačoch. Takže prosím nepoužívať odkaz na složku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červen 15 2021, 21:16 Předmět:
Tu je priamy odkaz na ten súbor:
https://uloz.to/file/DdR1JtRY64m8/sle2057m4-ok-bin# _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
