Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po červen 29 2020, 15:40 Předmět: Co je to za součástku
Zdravím Vás! V televizoru Kriváň před ŘKS je tahle součástka. Pravděpodobně jakýsi dvojitý kondenzátor s odporem nebo co. Nenašel to Google a ani katalog pasivních součástek Tesla. Je na ní napsáno CRC44 a na druhé straně je TESLA KV. Prosím nevíte někdo co to je a jak se identifikuje? Děkuji!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 29 2020, 15:59 Předmět:
Vypadá to jako keramickej kondík se 3 nohama - nebude to nějakej druh keramickýho rezonátoru nebo filtru? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 29 2020, 16:01 Předmět:
Jsou to dva kondíky k zemi a mezi tím rezistor. Podrobnosti zde: http://www.radiojournal.cz/schemata/4111u.pdf
strana 20 a 46, kondíky jsou označení C103 a C104, Rezistor R108. Hodnoty dohledáš v rozpisce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 29 2020, 16:02 Předmět:
Díky K! Zdravím Tě! Ve schématu to není. Tedy scémata jsou na tu telku dvě ale ani v jednom to není. Tam jsou na té pozici kondenzátory a odpory ale fakt jsem tuhle součástku identifikovat nedokázal.
Zaslal: po červen 29 2020, 22:25 Předmět:
Ahoj, jsem rád, že se tu historii podařilo identifikovat. Co se katalogu týká, to naprosto netuším, je to na mě už moc staré a nevzpomínám si, že bych to někde někdy v katalogu viděl. Ale asi je to jedno, pokud je součástka v pořádku, není třeba ji řešit, pokud ne, nahraď to tou kombinací kondíků a rezistoru, funkčně to bude rovnocenné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: út červen 30 2020, 9:25 Předmět:
Keď som si čítal ten servisák tak som si spomenul že čo by som za také čosi dal v detstve keď som sa ako malý "hral" s televízormi a chodil po opravovniach po radu čo kde asi môže byť. Veru aj obyčajná kopírka by mi vtedy stačila. ani to nebolo.... Keď mi niekto požčal schému ta som ju aj dva dni ručne obkresloval.
Zaslal: út červen 30 2020, 16:14 Předmět:
Zaky - omlouvám se za to pojmenování "Žáky", psal jsem to na telefonu a skočilo to tam samo takže omluva a poděkování!
Pro kutimila - ano je to pravda, sám ty časy pamatuji!
Zdravím Vás tedy a moc děkuji!!!
Zaslal: út červen 30 2020, 16:20 Předmět:
Nejhorší bylo, když člověk zjistil, že třeba ve 3-5 roků nebo i starším Amáru vyšel nějakej návod, šel do knihovny, tam si vypůjčil svázanej ročník, chtěl si to okopírovat - a ve svazku našel číslo s vyříznutým obrázkem nebo rovnou bez dotyčný stránky... A když už náhodou obrázky schémat a DPS "přežily" vandalismus, okopírování na xeroxu nebo jiný kopírce stálo za 2 věci, obzvlášť když byl obrázek u hřbetu - a svázanej ročník Amár tlustej cca 6-7cm rozevřít tak, aby se obrázek ofotil bez zkreslení, nešlo ani náhodou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 30 2020, 17:36 Předmět:
Ty vole! Som si vždy myslel že Káča, to bude nejaká ženská. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červen 30 2020, 19:04 Předmět:
Kacafírek? To počujem prvý krát v živote. Podľa googlu nejaký spevák či čo... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
