SENCOR SLE-2057M4 firmware
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Tak ho potom niekde upni na uložto, alebo mi ho zašli na email, aby som mal do budúcna.
Pozdravuje Vás Martin
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Neboj, jakmile vyzkouším, tak předám k dispozici ostatním.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 14:29    Předmět: Citovat
To si mal štastie na dobrého technika...
decmen
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Zde je ke stažení soubor :
http://leteckaposta.cz/168391131
decmen
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Nějak mi nejde pamět vyčíst, vypíše samá FF a při pokusu o zápis nahlásí, že je zamknutá:
Possible protection is enabled. Press "Unprotect" and check datasheet
Naví nevím, jakého výrobce asi použít, je na ní typ 25Q32 BSIG a dále AH1527 a E5U807.
Používám AsProgrammer a CH341A
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Asi Winbond
logo na puzdre napovie viac...
decmen
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Je tam něco jako G, tak jsem zkusil Gigadevice, ale stále "protect".
Pokus stisknu "unprotect", tak vypíše
Current programmer: CH341
Old SREG: 11111111(0xFF), 11111111(0xFF)
a nic se neděje.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci mas dobry kontakt na pinoch. Ak ano, tak je flash mrtva.
Heno
Gigadevice by to mohlo byť.
GD25Q32B, ale tento programátor ja nemám.
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 22:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Určite mrtva nebude, tento typ má aj OTP register, ale pochybujem, že by ho niekto zapisoval iba ak pri chybe.
decmen
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Už jsem ji ze vzteku i vypájel, kontakty jsou sedí, vypadá to fakt jako mrtvola.
Teď jsem hrabal v zásobách, ale našel jsem jen 25q16 a 25q64, tak to nechám na zítra, třeba něco vyhrabu.
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Posles na skúmanie? Mam MX25L3205, GD32Q32BSIG, EN25Q32B, PM25Q032, W25Q32BSIG na výmenu.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Kľudne tam daj 25Q64, bude fungovať. Spôsob čítania a zápisu majú všetky rovnaké, a že ostane polovica prázdna vôbec nevadí.
decmen
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Heno, klidně Ti ji pošlu Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Kompatibilitu 25Q64 ohladne čítania a zápisu overím a potom napíšem.
Strana 2 z 3
