Zaslal: ne květen 24 2020, 4:37 Předmět:
PC byl sice nový, ale nekompletní, jen desktop a monitor.
Že jsem použil, co jsem použil bylo dáno tím, že už tehdy byla v oblasti "výběru" příslušenství situace, co často kritizuju.
Na výběr byl na zlínsku šunt, anebo šunt. Potřeboval jsem to rozběhnout co nejdřív, tak jsem za pár stokorun koupil šunt Genius s tím, že ho snadno vyhodím, když se posere, což se samozřejmě stalo.
Potisk klávesnice začal mizet už po roce, za pár měsíců byl zlámaný kablík myši.
Časem jsem příslušenství, které k té sestavě původně patřilo, sehnal. Od té doby, přes 12 let celá sestava, se dvěma externími zvukovkami Sabine a Creative, chodí perfektně.
Jednou ročně vyfučím prach, všecky 3 ventilátory jsou původní a tiché.
Ani s XP Pro nejsou problémy. Nepadá to, neseká se to, je to mnohem hbitější, než ségřiny W10. Co potřebuju, tak to si v pohodě přečtu, prohlédnu či přehraju, připojení čehokoliv dodnes bez problému.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 24 2020, 9:23 Předmět:
Jen tak pro zasmání - v jiném vlákně se řeší BT moduly.
Je tam link na ebay, tam jsem našel toto: BT module.
A strašně me rozsemálo, že si číňan dal tu práci s popisem, snaží se prodat, ale na produktový obrázek použije kus s rozmáčknutým elytem v popředí
Velikost:
84.75 kB
Zobrazeno:
297 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:37 Předmět:
Na tom je vidět, kolik číňanovi asi záleží na tom, co prodává a kolik mu záleží na zákazníkovi.
Na jiné fotce jiného modulu z ebay zas nebyla zaletovaná celá jedna strana velkého švába. To nevadí, pošlem jiný..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 28 2020, 23:02 Předmět:
S obrázkami u číňana je to tak, že schválne odfotí najhorší kus s nejakou vadou, s rozmazaným textom, krivými súčiastkami, a už som videl aj s prepálenou SMD diódou, bola v nej dierka. Ono totiž nie všetky kusy sú prvá trieda, a keď niekto dostane druhú, sťažoval by sa, že na obrázku to bolo lepšie. Takto je na obrázku druhá trieda, a nikto sa nesťažuje, keď dostane prvú, že na obrázku to vyzeralo horšie.
Stúhadlo. Máme asi 30 rokov také to ihlanovité značky tuším MARS. Ošúchané, skoro tupé, opravované odpadnuté držadlo, ale takmer nehrdzavie, je slušne pozinkované. V dnešnej dobe som kúpil rovnaké nové (teda skoro rovnaké, otvory majú iný profil), a za ani nie dva roky vyzerá omnoho horšie ako to 30 ročné, hrdzavé je až-až, skoro na vyhodenie. Inu moderná kvalita. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červen 29 2020, 12:48 Předmět:
Máme aj nerezové, ale to už má iný, horší tvar, pri čistení do neho nevopchám dobre ruku, je tenšie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 01 2020, 16:04 Předmět:
Dnes jsem viděl za výlohou černou klávesnici Hyundai, je tam asi 1-2 roky jako dekorace. Jak na ni celý den praží slunce, celá se zdeformovala. Na okraji poličky dokonce plast "přetekl" asi 2-3 cm dolů přes hranu. Proti tomu monitor stejného designu, stojící vedle, nějak viditelně neutrpěl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
