Pasivní rozbočení LAN
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Já zas nějakou WD (3C509 jsem neměl rád).
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 22:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
O hubu se tu ale nikdo nebavil a vůbec nechápu, proč o něm píšeš. MetalGod se ptal na použití pasivní rozdvojky UTPčka.
Keby si nebol ignorant, tak by si pochopil, že hub je pasívny rozbočovač so zosilňovačom. Teda bez akejkoľvek logiky, len eliminuje útlm prenosovej trasy.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 22:15    Předmět: Citovat
To není přesné, je to opakovač. Eliminuje i zkreslení.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 8:20    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jak objednávám konektory, kabel a podobně, tak tam vidím pasivní rozbočovač do Y - tři uvnitř propojený samice RJ45. Je to vůbec použitelný? Mám za to, že jak budou naráz mlet 2 zařízení do třetího, bude tam docházet ke kolizím.
nemyslím, že bude docházet ke kolizím, ono to totiž vůbec nebude fungovat . . . pasivní propojení LAN kvůli impedančnímu nepřizpůsobení prostě nejde a nedělá se to.
Jediná možnost je použít impedanční převod transformátory, ale jen za předpokladu že budou všechny uvažované síťovky PC trvale připojeny, budou se totiž ovlivňovat navzájem.
Navíc se pasivním spojením snižuje úrověň užitečného datového signálu a tím se razantně snižuje vzdálenost na kterou to jde použít.
Tyto ztráty jsou eliminovány použitím aktivního HUBu, nebo lépe úplným oddělením datových linek pomocí aktivního switche . . .
Jiná cesta rozšíření LAN rozvodů není.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Nechápu, co to tady vlastně jde. Switch stojí 2 stovky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 11:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Slovo na "i" jsi tu leda ty, a ignorant to není. MetalGod se ptal na použití tohoto v obrázku (akorát se třema zásuvkama). Myslíš, že je to hub? Akorát to nesprávně označil jako rozbočovač (anglicky hub). Všichni jsme mu tu vysvětlili, co to je a jak se to zapojuje, jen ty jsi přispěchal jako mistr světa a začneš se vytahovat s hubem. Rolling Eyes
splitter
 Velikost:  32.88 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Prepáčte, prečítal som si ešte raz pozorne všetky prísppevky od začiatku a priznávam, že som predtým nečítal dostatočne s porozumením.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 19:10    Předmět: Citovat
V pohodě, mě bylo divný, co s tím hubem furt máš. Taky někdy reaguju příliš rychle.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Teď ještě 2 m od sebe a žádné líbání. Laughing
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Jestli staci 100BASE tak treba toto by mohlo stacit https://www.czc.cz/netis-st3105s/205314/produkt
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Pokud bys akceptoval něco i staršího, napiš. Mám několik kousků 3C16791C.
Určitě se nějak domluvíme. Případně mohu nabídnout ZyXEL ES-105A (V2).
