Jak poznat "výkon" ledničkového kompresoru
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 21:57    Předmět: Jak poznat "výkon" ledničkového kompresoru Citovat
Zdravím pánové,
dá se nějak odvodit , nebo předpokládat "výkon" ( ve smyslu maximální tlak, který je kompresor schopen vyvinout, ale správně je asi max. průtok vzduchu l/min ) podle toho z jakého zařízení kompresor pochází?
Mohu se laicky domnívat, že 400l mrazák má výkonější kompresor, než 60l lednice ?
Měl jsem lednicový kompresor, který mi do vzduchojemu bez problému natlačil víc než 1MPa. Bohužel jsem z neznalosti při zprovozňování vylil část oleje a kompresor se po čase zadřel. Nahradil jsem ho jiným, no z něho vyloudím max. 0,6 MPa.
Oba kompresory jsem používal na airbrush. Nyní však zkouším kompresor využít i jako vývěvu pro odsávaní bublinek při odlévání resinu. Se současným kompresorem dosáhnu podtlaku - 0,068 MPa, ale viděl jsem na youtube, že dosáhli s ledničákem dokonce -0,09 Mpa a to během několika vteřin.
Pátrám tedy po novém výkonějším kompresoru, ale jak jej poznat? Nikde jsem neviděl žádný štítek s nějakými parametry, kterých by se dalo chytit a natahat si domů desítky kompresorů, než natrefím na ten pravý taky není ono.
Je tu nějaký chlaďař, který poradí? Děkuji předem za případné odpovědi.
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Naposledy upravil aldebaran dne pá červen 26 2020, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Nemáš v tom podtlaku chybu v desetinné čárce?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 22:18    Předmět: Citovat
tak max prutok a max tlak nieje vobec to iste
prutok zavisy od objemu komporesora a otaciek
max tlak , zas od mrtvych priestorov a tesnosti piestu a ventilov
osobne som mal starucky kompresor , ktory po zalesteni ventilovej hlavy daval 2MPa v tlaku a nafukal V3S komplet (pohanany bol vsak inym motorom , origo motor bol zhorety)
aldebaran
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Ech, mám. Budík je v KPa, takže má být -68 KPa, což je -0,068 MPa a -0,09MPa.
Ach to učivo základní školy Upset
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 23:13    Předmět: Citovat
tie tlaky sa dajú odvodiť od chladiva na aké je kompresor určený. Prietok sa dá odvodit od objemu . Použi kompresor na chladivo R410. To pracuje s relatívne vyšším tlakom. Ak chceš "robiť" podtlak kup si vývevu. dnes to nieje drahé.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 8:21    Předmět: Citovat
R410a je v klimatizacích, tepelných čerpadlech. V ledničce ne.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 21:58    Předmět: Citovat
aldebaran napsal(a):
Výkon je prietok krát tlak.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 0:09    Předmět: Citovat
Veď ja som nikde nenapísal že sa R410 používa do chladničiek. Ja som mu radil len kompresor na R410.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Každý funkční kompresor ti dá více než 1M . Prostě nechtěj tlak od šrotu . vykuchej další zařízení . Výkon by jsi našel u mražáků , je to vlastně hodnota kg zmraženého materiálu za 24 hod .
aldebaran
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Díky za informace. Na tom už se dá stavět. Kompresor z klimajednotky bude asi momentálně nedosažitelný, ale zkusím vyrazit do sběrného dvora, nějaké mrazáky jsem tam viděl.
