Záhadný problém s plynovými kotli
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 21:42    Předmět: Citovat
To si nepsal. psal si o účinosti kotle né celého vytápění. Ted už mmlžíš lebo vychází najevo že jsi ..... .
PS co ten kotel nechceš ho?
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Ešte jedna drobná poznámka. nadával si tu na teplárenské spoločnosti. Tak ja ti poviem jednu vec. U nás sa ku koncu 90-tich rokov odpovili traja odberatelia resp 3 bytové domy. A vieš ako to dopadlo? Prezradím ti. po 10 rokoch došli s prosíkom aby sme ich napojili naspäť. A my sme ich samozrejme z dôvodu "vyššej moci" napojili. Taká je realita. To bol prípad kedy sa odpojili od centrálneho droja a vybudovali si vlastné kotolne.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 22:01    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
TAK SI TO PŘEČTI ZNOVA!
kutilmil napsal(a):
Celý kotel určitě ne, ale zapalovací automatika a oběhové čerpadlo by mě zajímaly (když mi napíšeš typ).
kutilmil napsal(a):
Ne. Domovní kotelničky u nás nespravují teplárenské společnosti. Zase mi podsouváš něco jiného, než jsem napsal.
kutilmil napsal(a):
No právě, dostali se s vlastní kotelnou do spárů takové společnosti, o jakých jsem psal.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Diely ti nedám. To nerieši môj problém. Zostala by mi vykuchana skrina ktora mi zavadzia. Viem ti pidarovat (za flašu palenky) cely funkčny kotol.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Nie. Zasa to bolo inac. Oni totiz zistili ze naklady na prevadzku kotolne nad 50kw instalovaneho vykonu niesu len plyn ale musia:zaplatit kurica, robit vsetky revizie, viest dennik, robit skolenia kuricovi, robit udrzbu a opravy atd. A kapka v mori bola taka ze sa im n na vianoce cosi posralo a tyzden boli bez kurenia a tuv lebo samozrejme nemali zazmluvnenu ziadnu firmu co by im to opravila. Ludia si to neuvedo. Unu ale my drzime pihotovost 365 dni v roku a cenu tepla nam ajtak urci urad pre regulaciu sietovych odvetví. Tie kotolne naozaj nefunguju samé. Mozno aj dom v ktoeom ty byvas sa dostane doproblemu krd ochoriš alebo nedsjbože zomreš. Teraz si mižno hrdina ale nakoniec budeš k o kk ot.
Naposledy upravil kutilmil dne pá červen 26 2020, 2:34, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 23:25    Předmět: Citovat
No my to máme v pohodě. Kotelna je předimenzovaná, když se jeden hořák pomátne, nebo i celý kotel, furt je tam ještě druhý. Zatím jsem všechny urgentní problémy v mé nepřítomnosti vyřešil telefonickým navigováním souseda.
Celý kotel - to bych musel vědět, jaký přesně to je, a jaká v něm jsou střeva (zajímá mě hlavně oběhové čerpadlo a zapalovací automatiky). Na blind ho posílat do Prahy se dost prodraží.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Kotol sa do Prahy posielať neoplatí. A čo sa týka predimenzovanosti tak určite máte predimenzované aj radiátory a typujem že kúrite tak 55/40 a to ti bude kondenzovať jak lusk. A aj keby ti to nekondenzovalo tak budeš mať minimálne o 10% lepšiu účinnosť ako doteraz. Ak by som ti mal poradiť nejaký rozumný kotol tak napríklad ATAG séria XL ale možností je milión. Chápem že si asi nedáš povedať, zerejme si aj starší človek, stále máš svoju pravdu atd. Ja ti tu naozaj píšem realitu odmeranú ultrazvukovými meračmi na výstupe kotla a plyn je meraný s plynomerom s prepočítavačom. takže asi tak.
PS píšeš že si vždy vyriešil. to je fajn ale možno príde čas kedy nevyriešiš.
 Velikost:  71.71 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Pro normální radiátory je výstupní teplota z kotle 55°C málo, to je taktak na teplou vodu bez výměníku, 95% otopnejch soustav v bytech je navrhovanejch na teplotu topnýho média 80°C na výstupu z kotle. Pro teplotu otopný vody 55°C by se musela výhřevná plocha radiátorů minimálně zdvojnásobit ...
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Známý chce z chalupy vyhodit kotel na uhlí a nainstalovat tepelné čerpadlo, tak vám pak poreferuju Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Ekkare zase nemáš pravdu. Nieje to tak ako píšeš. Ale kľudne si ser ďalej na hlavu....... A keby aj. Tak kolko dní v roku budú kúriť na 80? My už roky kúrime 58°C Max. To by už muselo byť -20 a tak 10 dní aby sa muselo kúriť viac.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Kutimile, v tomto případě Ekkar pravdu má. Dost dlouho jsem si významně přivydělával projektováním otopných soustav v různých průmyslových halách, obytných domech i v rodinných domcích. Proto si myslím, že o tom něco ještě vím.
A v okamžiku, kdy jsi napsal, že topíte na 58 °C jsi se vyfauloval z hlediska použití kondenzačních kotlů a jejich účinnosti. Ale pro tvou omluvu budiž řečeno, že jej málokdo ví, že každý 1 °C teploty otopné vody nad 55 °C sníží kondenzační schopnost kotle klidně i o 2 %!
Zřejmě máš i nekompletní vědomosti o tepelné setrvačnosti jednotlivých druhů staveb při jednotlivých typech vytápění. Buď máte systémově výrazně předimenzovanou otopnou soustavu, nebo máte velmi kvalitní doplňkovou izolaci vnějších stěn staveb, když vám stačí teplota otopné vody 58 °C. Má zkušenost je taková, že jen velice málo staveb je tak dobře stavebně vyvážených, aby byly správně vytápěné rohové místnosti, případně místnosti pod střechou nebo nad nevytápěnými sklepy.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 12:08    Předmět: Citovat
To co jsem napsal o teplotě topný vody 80°C platí pro všecky paneláky postavený před rokem 2000 - protože ty se navrhovaly na 75-80°C. Kdyby se navrhovaly na ohřev vodou teplou 55°C, neměřil by litinovej žebrák ve 22m² velkým pokoji pouhejch 80 čísel na metr a dvojdeskáč s přídavnou konvektorovou plochou by nebyl 60x120, ale byly by skutečně dvojnásobný - MUSELY BY BEJT, aby tepelnej spád mezi radiátorem "horkým" 55°C byl schopnej přes jeho plochu dodat do místnosti dostatečný množství Joulů pro ohřev vzduchu na 20-21°C. Spousta "odborníků" jaxitaxi pozapomíná na jednoduchej fakt - že totiž velikost tepelnýho spádu mezi výhřevným tělesem a okolním prostředím významným způsobem ovlivňuje rychlost tepelnýho přechodu z tělesa do toho okolního prostředí...
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 12:16    Předmět: Citovat
To jirkatti: Tak musím konštatovať že si bol veeeľmi slabý projektant. Nechcel by som ťa ani zadarmo!
EKKARe Tebe čo poviem: Syp si popol na hlavu ďalej.
Ak by to niekoho zaujímalo tak môžem priložiť graf teplôt ako sme kúrili. Treba si len povedať dámu od kedy do kedy mam dať ten graf vygenerovať. A tak do druhej lebo potom pôjdem domov.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Tak aby som zasa nekecal ako tí dvaja tak prikladám graf z najchladnejšieho obdobia to je koniec januára. Vľavo teplota v stupňoch celzia a dolu dátum OD 24.1.2020 do 31.1.2020 Je to výstupná teplota do ÚK pre jedno celé nemenované sidlisko.
 Velikost:  106.91 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 12:35    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Netreba - vykouřili jste toho evidentně až až.
Strana 4 z 8
