Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 25 2020, 10:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Zkratka BGA pochází z anglického výrazu Ball Grid Array a jedná se o metodu balení čipů procesorů a pamětí, ale také jiných komponentů počítače.
Nejedná se o žádné balení. Když jsi to zkopíroval, tak jsi měl zkopírovat i to pokračování: "Vyznačuje se tím, že spodní strana obvodu je pokryta kontakty do tvaru pravoúhlé mřížky". Ano, to "ball" je název pro kuličku cínu, která je tam pro to spojení kontaktu toho švábu s kontaktem na desce. Jak už jsem psal, tak to nahrazuje ty staré klasické kontakty na bocích, protože by to tam při tom množství ani nešlo dát. Ale to je k danému problému už OT.
Dokud nezjistí, co se mu doopravdy přehřívá, tak může opravit všechno postupně jedno po druhém.
@Heno - máš pravdu z prvního popisu to nebylo tak jasné
Tak dneska (zapnutí po týdnu) se už jen zobrazí Life's good a na tom to zůstane. Jak jsem se dozvěděl z jednoho videa, tak je to pravděpodobně nestabilním firmwarem a tedy přepsat/upgradeovat ho. Nemám ale sebou flashku, tak asi ve St.
Také v tom samém videu je i to, když začne obraz blikat, což se mi také po hodině provozu stalo a v tom případě radí jednoduše vyměnit celou napájecí desku.
Na výstupu ze zdrojové desky jsem naměřil na dvou kont. asi 2,3V a na jednom 2,6V stabilních.
Na zadní straně MB jsou v místě BGA dostupné jen 2 mini kontakty (ostatní jsou pod lakem) a jeden z nich po lehkým přejetí prstem se nadzvedl. a visel asi na měděným drátku z plošňáku. Tak jsem ho trochu vzal pájkou (ten druhý taky), ale nevím jestli to nemělo být víc. Televize se tváří stejně. Až nahraji znova FW a TV nepůjde, zkusím pod lupou s tím kontaktem něco udělat. Asi víc to rozbít nemůžu. Nebo bych měl napřed řešit ten kontakt?
Díky všem.
Nemyslím si, že by blikanie obrazu sposoboval firmware.
Akési napätia na zdroji, čo si popisoval a akési minikontakty si dost neviem predstaviť. Chcelo by to fotky.
Ak ale za horúca ostane zmrznutý na Life is good, to by teoreticky so sw súviselo, lenže určite nie s nejakým blikaním obrazu.
V stave visiacom na Life is good sa ti žiadny fw upgrade nepodarí iba v keď to normálne funguje.
Takže najprv popíš a nafot o čom si písal, že si meral a možno po oprave Tv pojde ok a budeš môct urobiť preventívne aj upgrade.
@Heno - já bláhově myslel, když o tom v tom videu mluvili, že když se alespoň zobrazuje Life's good, tak půjde nahrát FW.
Tak jsem tedy zkusil líp připájet ten mini kontakt na druhé straně plošňáku u procesoru. Ale nevím jak se mi to povedlo, nemohl jsem zkontrolovat, není od něj žádná cestička po plošňáku. Jak jsem dal trošičku flusmitlu, tak je to okolo trochu zasviněné, raději jsem nečistil.
Na dalším obrázku je, kde jsem měřil. Snad to někomu něco řekne. Po zapnutí uprostřed, kde je hrot, bylo cca 15V, od něj dolů, 1. nic, pak další tři cca 2,6V a nahoru 1. zase nic, další dva cca 9V a poslední nahoře zase nic. Na druhou řadu jsem neměřil. Tohle měření bylo nejpravděpodobněji, když TV nefungovalo.
Nyní po zapnutí TV chvilku (minuty) běžela a pak se restartovala, takhle 3x a nyní běží bez problému už přes hodinu.
Mám přehrát FW? Mám strach, že to klekne zrovna při nahrávání a bude to v troubě úplně.
Snad ty obrázky jsou ok.
Díky všem za komentáře.
schéma MB a asi aj zdroja k LN rade je k dispozícii, takto prd vodím, ktorý pin na zdroji to vlastne je.
Nuž je to risk upgradovat a nikto nevie, či to je v tom. A to nemalo pod doskou v mieste CPU teplovodivú gumu? LN575 to mávajú samozrejme okrem chladiča na cpu z hora.
Chladič seshora je, teplovodivá guma zespoda plošného spoje žádná není.
Jak jsem psal minule, že běží přes hodinu, tak běžela asi 2 hodiny a pak když jsem vypnul a zapnul tak to zase zůstalo na tom Life's good. A než jsem vypnul, zjistil jsem, že nejde ovladač, jen to s ním šlo vypnout a zapnout.
Tieto LG sa počas upgradu nereštartujú, takže keď je TV stabilný je len malé riziko, že skape práve pri upgrade.
Keď sa ti to podarí zase naštartovať a aspon pol hodinu bude všetko fungovať, tak skús upgrade cez USB.
Medzitým si môžeš pozriet akú verziu máš v TV a prichystať prázdny klúč
a nakopírovať do neho novšiu.
Na LG stránke ju nájdeš a nezabudni po rozbalení súbor dať do adresára LG_DTV ktorý si na klúči predtým vytvoril.
@Heno - díky - upgrade na vyšší verzi z 3... na 4... jsem úspěšně provedl. Ale jestli to pomohlo, tak jen v tom, že když se teď restartuje (předtím vždy na chvíli nejde ovládat TV) tak to zatím nezůstalo vyset na Life's good. No a poslední novinka, po několika restartech je teď obraz růžový. Obnovit nastavení obrazu nepomohlo. Menu televize je ale normální.
Možeš akurát obnoviť továrenské nastavenia v menu a ked to nepomoze ani na obraz a ani na reštarty, skontroluj konektory (plošky na kábly) od lcd k MB, a prípadne umy liehom napr.
Ak ani to nepomoze, tak pozret skrz reštarty v servisnom manuale schému, na ktorých pinoch napájacieho konektoru k zdroju čo má byť a čo tam je v čase, ked sa to reštartuje.
To ešte sa dá overiť, či niektoré napätie nekolíše a preto sa to reštartuje.
Aj ked ružový obraz len mimo menu, to ukazuje zase len na prasknute gule pod cpu.
Plošky jsem očistil na obou koncích a provedl tovární nastavení. Teď to pořád chce po zapnutí provést základní nastavení (1.obr), ale nedostane se přes třetí krok a když, tak není nic vidět (2.obr) a udělá restart. Jak je vidět na obrázcích, chyby v zobrazení jsou asi jasně od špatných kontaktů (prasklé gule ) pod cpu.
Zkusím jednoho kamaráda co takové věci jako přepájení horkým vzduchem dělá (to reflow).
Když to nepomůže, díval jsem se, že celá MB stojí cca 1000,-Kč, což by asi šlo, nepotřebuji nové tv.
Strana 2 z 3
