Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 14:12    Předmět: Citovat
0,0V
A ja som to neopravoval, takto som ho otvoril, mam ho od novoty a bol raz v servise ako som pisal s touto istou poruchou este v zaruke.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Tady jsou tři podezřelé součástky:
Zkus je mechanicky jednu po druhé opatrně namáhat (nekovovým předmětem). Pokud se neprojeví, vypnout a všechny raději proměřit a vyměnit.
p.s. Také můžeš ve vypnutém stavu měřit ohmmetrem, zda nemá dioda s kondenzátorem zkrat nebo zda není odpor přerušený.
A POZOR - BEZ ZENEROVY DIODY (D413) NESMÍŠ PŘÍSTROJ ZAPNOUT.
 Velikost:  143.54 kB
 Zobrazeno:  50 krát
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Tak pri opatrnom hybani s nimi plastovou kartou sa neudiali ziadne zmeny.
Mam len taky obycajny merak, vid foto, kondik je 47uf na 50V, ako to zmerat prosim.
Treba ich vypajkovat, tie suciastky? Ak nie na aky rozsah Ohm nastavit merak.
Dakujem.
 Velikost:  213.11 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Přepni do polohy 2k a měř ve vypnutém stavu(!) oběma hroty na D413 oběma směry. Odpor řádově jednotek kΩ a menší svědčí o závadě diody nebo kondenzátoru.
Potom přepni na rozsah 200k a měř stejným způsobem odpor R418 (22k). Hodnota větší než 22kΩ svědčí o závadě rezistoru.
Součástky jsou samozřejmě zapojené na desce.
Dalším krokem bude stejně demontáž této desky - předpokládám po odšroubování 8-mi upevňovacích šroubů (včetně chladičů) a odpájení vadných součástek.
Naposledy upravil masar dne čt červen 25 2020, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Tak kondenzator a dioda rychlo klesnu k hodnote .001
Odpor stupa od nuly , prestal som merat pri 18,0,stupa to stale pomajsie...
Takze vymenit ktore?
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Kondenzátor nebo dioda. Můžeš losovat, co odpojíš jako první a znovu změříš odpor. Když budeš mít smůlu, budeš odpojovat ještě tu druhou... Wink
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Tak pre istotu kupim obidve suciastky, kondik je jasny 47uf 50V, ale tu diodu D413 neviem aku, v SM je oznacena HZS6C1L , ak sa nemylim.
Asi skusim vybrat a zmerat najprv diodu.
Asi vsak najskor zajtra pojdem skusit do miestneho obchodu s elektrosuciastkami stastie.
Preco to vsak robi ze po pobuchani po nejakom case to nabehne...???
Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:39    Předmět: Citovat
earthquake napsal(a):
...Preco to vsak robi ze po pobuchani po nejakom case to nabehne...???...
No tak místo "pobuchani" zkus cílenější metodu mechanického namáhání. A také by bylo vhodné (konečně), abys ta zmíněná napětí ve všech bodech změřil znovu po tom, co "to nabehne" a dal sem pro porovnání. (A nezapomeň před tím přepnout měřidlo na měření napětí.)
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Este ta poprosim typ diody aku mam kupit ako nahradu.
Dakujem moc.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Např. BZX83V006.2
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Tak nedopadlo to dobre.
Vyletoval som diodu aj kondik, dioda bola zla. Vymenil som ju.
Zapnem zosil, zasvieti cervena LED Protection a supa a dym z predneho panelu....
Asi je to v....
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Stabilizátor pravděpodobně "pustil" do panelu plné napětí zdroje. Zřejmě jsi udělal něco, cos dělat neměl a neudělal něco, cos udělat měl...
Myslím, že tvoje i mé snažení tady skončilo. K nápravě škod je třeba předat věc někomu znalému. Ale obávám se, že budou ty nejvyšší.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:17    Předmět: Citovat
"Usetril" si za servis...
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:22    Předmět: Citovat
Vymenil som len tu diodu, zeby to ona sposobila?
Posielam foto, jeden kondik streleny inak to nevyzera spalene a pod.
Mam ho vymenit a dat nazad staru diodu?
 Velikost:  163.07 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  185.43 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  172.5 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Pokud jsi neudělal nějakou jinou "hrubku" (kromě toho, že se má všechno předem proměřovat), pak si lze vysvětlit událost jen tím, že zenerova dioda měla řádově vyšší napětí. Nebylo místo BZX83V006.2 BZX83V062 ?
Strana 4 z 11
