Som amater prepac asi si zo mna trhas vlasy...
Ked meram na Q907 stredny pin kde ma byt 5,7V ako si mi nakreslil oproti minusu na kondenzatore tak mam 0,0V.
Ten druhy co mam mat 4V zmerat ako? + kondenzatora o ?
Nehnevaj sa.
"Mínusový" hrot měřidla musíš mít vždy připojen na GND, t.j. na tu velkou měděnou plochu, ke které jsou připojeny mínus póly elektrolytických kondenzátorů C901,C912 atd. Najdi si něco s tím propojené a chyť to krokodýlkem.
Kladný hrot měřidla pak přikládáš na požadované body. Prostřední ploška tranzistoru = kolektor musí mít proti GND kladné napětí cca +5,6V.
zatial som vsetko meral voci zemi - C912.
Ako pisem na prostrednej ploske Q907 je 0,0V, merane viackrat.
A druhe si mi nakreslil na + pole C912 ma byt 4,0V?
Dakujem.
Pokud máš na prostřední nožce (kolektoru) 0V, nemůžeš mít na spodní nožce (emitoru) tebou uvedených +2,29V. To napětí na kolektoru je napájecí napětí ze zdroje +B a musíš ho naměřit na přívodu do desky.
Na tom krajnom pine konektoru CN455 je voci - na C912 alebo C900 stale nula 0,00V, takisto aj na prostrednom pine Q907. Tie predtym hodnoty tam fakt stale nameram.
Neviem to vysvetlit. Plati to pre stav ze su pohasnute LED panelu volica vstupov. Jedina LED ktora vie svietit jasne je Tape Monitor(ked ju aktivujem), ostatne tak polovicne oproti stavu po cca 15min zahriatia alebo po cca 5-10min zahriatia a buchnuti zvrchu po prednom panele ako som uz pisal v uvodnom prispevku.
Dokud má rozpor v naměření napájecího napětí, nemá smysl hledat cokoliv jiného, než příčinu tohoto rozporu.
Změř to napájecí napětí 5,6V tady:
Je to obrázek ze strany spojů, měřit musíš ze strany součástek na odpovídajících místech.
Pomalu narážím na hranice mých pedagogických schopností.
Prepacte, musel som aj pracovat...
Tak som to meral ako si poslal len z vrchnej strany, foto posielam kde som meral ci je to ok- modre minus cervene plus. Neviem ci mozem odpojit ten konektor veduci k prednemu panelu na ktorom som mal merat aby som zas nieco nepototo... a merat bez neho zapojeneho...
Vsade 0,0V
Merak je ok. na tych prvych poziciach co som meral ako prve je stale cca 2,29V +- 0,01 a na druhom 1,7V +- 0,01V
