Lednici CALEX. Chtěl jsem něco do pergoly, tak jsem se tam stavil, velkej výběr tedy neměli, protože bylo zrovna vyvezeno. Z těch dvou, co tam byly, jsem zkusil tuhle, výparník studenej za dvě minuty, tak paráda, beru. Výrobek z roku 1979. Ať se jdou dneska kapitalisti bodnout _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červen 24 2020, 6:59 Předmět:
Naopak, kapitalisti budou rádi, neboť kdo jim zaplatí více sežrané elektřiny?
Možná jsi myslel ekology. Jo, ať jdou _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nevěřím, že to sežere o tolik víc elektřiny, aby to vyvážilo cenu šesti současných lednic, které bych za tu dobu spotřeboval _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 25 2020, 7:56 Předmět:
Jasně, člověk se selským rozumem (a znalostí násobilky) to snadno porovná. Obojího se však dnes nějak nedostává.
U médialně zmasírovaného osla okamžitě nastupují energeticky úsporné třídy, ekologie, apod. euro-eko-hujeroviny.
Už tam jen chybí, jestli někoho neponižuje, že lednička je ženského rodu a něco se do ní strká...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 25 2020, 8:00 Předmět:
jenože lednička když teda sere - dá se vypnout... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 25 2020, 10:09 Předmět:
Box na 3,5" disk včetně zdroje. Uvnitř je 2,0 TB WD Green, vypadá, že to žije. Šlo to naformátovat (rychle) a teď běží kontrola. Tak uvidím, i kdyby ten disk byl v řiti, tak box se hodí.
Velikost:
61.36 kB
Zobrazeno:
44 krát
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 12 2020, 18:54 Předmět:
Pri kontajneroch dreveny subwoofer Jamo, dokonca aj s neodrezanym napajacim kablom. Otocil som ho a pozrel na reprak - zaves zniceny, membrana derava. Nechal som ho tam.
Zaslal: pá červenec 24 2020, 16:25 Předmět:
Asi u červených kostek přibyde Samsungů
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/sberne-dvory-od-srpna-nebudou-odebirat-elektroodpad-samsungu-40331531
Já to chápu tak, že tenhle nejnovější jihokorejský sajrajt je úplně stejný sajrajt, jako ten současný čínský, jenom se tváří jako něco lepšího.
Nicméně - povedlo se mi koupit směsici asi 20 typů originál tranzistorů od KEC, od malých TO92 až po TO220. Podle balení skladovky asi z roku 2005-6. Podle měření pár kusů od typu jsou výborné.
Není-li v nich už z výroby zabudováno kurvítko, v podobě některé nečisté suroviny, tak by mohly ustát na místech, jinak určených jen pro vybranou společnost.
Dočista jsem zíral na milivoltmetr, jak velmi málo šumí 120V dvojice KTA1268/KTC3200, zvlášť ten PNP typ. Taky 50V dvojice KTA1267/KTC3199 se vejde do 2dB.
A dost jsem čučel na jejich TO126, KSA1220A/KSC2690A, jakou mají betu ještě při 1A. Obě vodivosti přes 50 a jsou to přitom 160V tranzistory. Bude z nich náhrada za Hitachi B649A/D669A.
Ještě jsou mezi nimi nějaké "univerzální" SS90xx a SS8xxx, taky s logem KEC, ale ty jsem ještě neměřil.
Tytéž tranzistory, ale bez loga KEC, lze koupit u číňana. Přijde mi směšný, že jeden asiat už pajcuje i výrobu druhýho asiata...
