Zaslal: út červen 16 2020, 18:32 Předmět: Indikace napeti pomoci rady barevnych LED
Zdravim,
potreboval bych poradit, jak realizovat zobrazovani urovne vystupu 0 - 5V DC (v realu spis 2V - 4V) pomoci 10ks barevnych LED. Jedna se o ovladani hracky z PC vystupu USB. Zarizeni by melo byt dost miniaturni, aby slo umisit primo na kablik (nejaka trubicka osazena LED). Cislicovy display mi nevyhovuje
Alternativne bych mohl pouzit i jiny zdroj - baterie, PWM - a treba Arduino Nano + BT. Zalezi, co je jednodussi a spolehlivejsi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 16 2020, 21:44 Předmět:
eboy napsal(a):
Zdravim,
Diky za pomoc
No já teda moc nechápu, co chceš indikovat na digitálním výstupu indikátorem s lineární indikací. Na tom USB výstupu jsou jen impulsní data s úrovněma log.0 = přibližně potenciál GND a log.1 = přibližně Unap neboli cca 4,5-5V. Abys dostal napětí schopný indikace tím bargrafem, musel bys tam nejdřív mít nějakej D/A převodník, nepomůže ti jednoduchej analogovej integrátor, protože tím bys moh indikovat jen jednoduchou PWM - a ta na USB vedení Rx/Tx není ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st červen 24 2020, 15:32 Předmět:
Cowley napsal(a):
Pokud umíš pracovat s Arduino Nano, nevidím problém
Případně PICAXE či jiný malý MCU
Tohle snad musí dát dohromady i ten, kdo to neumí. V arduino IDE se alespoň mě pracuje dost blbě (jsem rozmazlený avr studiem), ale na takovou jednoduchou věc stačí zkombinovat několik dodaných examplů a je hotovo, to bych asi i v tomto nepřívězivém prostředí dal dohromady.
