Tlačová hlava.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 13:49    Předmět: Tlačová hlava. Citovat
Ahojte. Kúpil som novú tlačovú hlavu do Canon BJC 5500 ale evidente xy rokov ležala na sklade. To by až tak nevadilo ale problém je že netlačí. Asi je za tie roky nejaká zaschnutá alebo neviem čo. Má niekto nejaký nápad ako ju prečistiť ? Keby to niekoho zaujímalo tak je to BC21E. Original Canon. Reklamovať ju ale nemôžem.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:29    Předmět: Citovat
BC-21E je hlava na farebnu tlac a dva cartridge - farebny a cierny. Bolo to nerozbalene?
Neviem, ako sa to dodava - ci je hlava z vyroby prazdna a cartridge su prelepene alebo je uz z vyroby do hlavy natiahnuty atrament z cartridgov. Ak bola hlava prazdna, tak jej nic nebude.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:31    Předmět: Citovat
cartrige boli v hlave čiže hlava je napita atramentom. Hlava bola zospodu prelepena páskou. Celé to bolo v plastovej krabičke a ta bola zatavena foliou. Nejde žiadna farba a ani čierna.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Tak odmocit v teplej vode - nalej trochu do misky s plochym dnom a hlavu do toho poloz tak, aby boli trysky pod hladinou (ale kontakty nie).
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Ako dlho by sa to malo močiť? mal som to tak 3 hodiny a nepomohlo
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Isla z toho nejaka farba?
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:13    Předmět: Citovat
nie. voda bola uplne čistá
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Tak hlava asi bola prazdna. Ako vyzeraju tie cartridge a miesto ich napojenia na hlavu?
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 16:35    Předmět: Citovat
neviem ako to mam popisať. Normalne to vizera. Cartrige mam aj nahradne, skusal som vymeniť a nič. Keď dam na cartrige roh servítky tak sa napije farbou.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Tak som nakoniec zistiil že sú vyschnuté tie cartrigge
