Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 11:29    Předmět: Přestavba čínského zdroje 13,8V/10A na regulovatelný Citovat
Něco pro inspiraci.
Na SD jsem našel dva vadné zdroje M10-300-10. Závada běžná, vadné koncáky a vyschlé elyty. Protože pro zdroj 12-13V/10A nemám využití, přestavěl jsem ho na regulovatelný 0-30V/ 0-5A. Originál trafo má dvě vinutí 19,5V/ 5A a pomocné vinutí 2 x 3,5V.
Při pohledu na schéma je vidět, že je použito mírně upravené zapojení notoricky známého zdroje G400, doplněné o obvody přepínání odboček trafa a ochran.
Měl jsem obavy, že původní chladič i po doplnění o ventilátor nebude schopný to uchladit. Zkoušel jsem ho napřed jen samostatně a teplota nepřesáhla 52°C, po zabudování do skříňky a uzavření horním krytem nepřesáhla teplota chladiče 55°C.
Použitý měřák není zrovna ideální, proudy měří až od 6mA, jinak ukazuje nulu. Dal jsem ho tam, protože na jiný není místo.
 Velikost:  167.47 kB
 Zobrazeno:  328 krát
 Velikost:  137.03 kB
 Zobrazeno:  342 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Ještě nějaké fotky.
 Velikost:  230.75 kB
 Zobrazeno:  153 krát
 Velikost:  225.63 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  217.83 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  216.33 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  238.89 kB
 Zobrazeno:  144 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Pěkná práce, jen nechápu kde nato bereš čas. Já jsem musel udělat selekci co mne všeobecně elektra zajímá a živí a jako první pohřbil bastlení Embarassed
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Když jsme u stavby regolovaných zdrojů. mám tady zdroj 24V 10A , klasika s trafem. Jaký mi doporučujete modul s číny co ho na tento zdroj připojím aby z toho byl regulovaný zdroj. Mám regulovaný zdroj 3A takže bych chtěl alespoň něco na 5A raději na 6A. Stavět něco v dnešní době by bylo pěkné, ale nemám na to čas, takže využiji něco z číny a rád bych koupil něco co někdo již má a osvědčilo se mu to.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Udělal jsem si tež regulovatelný zdroj. Trafo 24V/8A. Hodil jsem tam regulaci z číny DPS5015. Funguje a vyšlo to na cca 800kč. Doporučuju
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 6:45    Předmět: Citovat
Prečo tak zložito?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 9:08    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Něco pro inspiraci.
Dobrý nápad s pěkným výsledkem!
A podstatně lepší úroveň proti skládankám z čínských modulů, které frčí na YT a sopl-stránkách.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 18:07    Předmět: Citovat
Perfektní práce. Když pěkně poprosím, plošňáky by nebyly nebo soubory k výrobě?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Jestli tam máš opravdu dvě KD503, tak ty se mají na takovým chladiči jak v bavlnce a dávají to s prstem v nose.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 18:53    Předmět: Citovat
S prstem v nose to ale dají až v okamžiku, kdy to teplo někam odvedeš. Já jen, abys tady nepletl nováčky, že 2x 300W tepla (nebo kolik ty KD měly deklarovaný) se jen tak vypaří beze zbytku... Cool
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Ten chladič je dost na hraně, dá to jen proto, že je tam přepínání odbočky.
Sanoch, napiš email, pošlu ti to.
