Vadné elektrónky?
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:47    Předmět: Vadné elektrónky? Citovat
Tak si dávam dohromady merák TESLA BM384. Chcem sa opýtať, tieto dve elektrónky z meráka považovať za vadné, alebo je to len "chybička krásy"? Elektrónky normálne žhavia, merák funguje, občas lietala ručička, ale keďže som odhalil jeden vadný elektrolytický kondenzátor a strašne zaoxidované tlačítko M/K, tak predpokladám že po výmene to bude ok.
Len neviem čo s elektrónkami. Ostatné elektrónky sú krásne priehľadné, no tieto dve stoja za to.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Zrcátko vzniká kondenzací par getru na skle, ničemu to nevadí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:57    Předmět: Citovat
A myslíš, že ten přístroj může fungovat s vadnou usměrňovací a stabilizační elektronkou? Wink
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:58    Předmět: Citovat
spíš bych hledal a testoval ty bez getru, tam by mohl být problém
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:49    Předmět: Citovat
To je doba, i elektrónky už majú byť " krásne priehľadné" Confused
Buď rád, že aspoň tie dve nie sú.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
Přesně takhle jsem začal s elektronikou. Chodil jsem "na tajňačku" do odstaveného gramorádia na součástky - kýval jsem s nimi, dokud se neodlomily a pak je někde venku rozkuchal. Když jsem vytáh první lampu, byla nahoře taková černá... "Ta bude asi spálená, tu můžu rozbít." Příště další lampa zase tak černá - zaradoval jsem se a šup na šutry! U třetí už mi to začalo být divný - "že by to tak bylo v pořádku?" No postupně jsem je stejně odrovnal všechny. Jak už se jednou začne... Very Happy Bylo mi pár roků.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Mně se líbilo, jak to vždycky zbělalo. A když se povedlo lampu hodit pěkně na placku, to byla šupa panečku Smile
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 23:03    Předmět: Citovat
Surovci Exclamation
To taká obrazovka keď sa správne trafila Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Jo, obrazovka, když jsem do jedné pěkně v lese uležené hodil šutrák, rozložila se celá bedna jak kartónová krabice. To byl efekt, panečku! Very Happy Very Happy
Později, když už jsem součástky nelikvidoval ale těžil, najednou letěl šutr a obrazovka se mi rozletěla kousek od hlavy. Nastěstí jsem nic nekoupil.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Ta AZ ma krasny modry nadych, pripomina mi to EL51.
A ten stabilitron ma tam byt, myslim ze len Tesla a ruske boli "priehladne". Toto bude nejaky WF (DDR).
martin-f
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady. Hneď som kľudnejší (pretože kde dneska zháňať takéto elektrónky).
Vadný bol jeden kondenzátor TC534a 50 µF/250V.Ako náhradu som kúpil 68 µF/400V.
Pár otázok - bude vadiť vyššia kapacita? 50 µF sa nerobí a do menšej 48 µF som nechcel ísť. Radšej nech má trochu rezervu. Však on si vyschne, dokonca skôr než zvyšné Tesly Very Happy.
Za ďalšie, treba nový kondenzátor formovať? Doteraz som opravy na 230 V a u elektróniek zvlášť nerobil. Keď som si dačo vyrábal, tak to boli zapojenia do 15V a tam som formovanie neriešil. Proste som všetko zapájkoval a spoľahol sa, že sa to "naformuje samo" po prvom zapnutí. No u 230V mám bobky aby som neodrovnal práve ten kondenzátor a aby ešte "nevzal" dačo so sebou. Aj keď čítal som, že formovanie je záležitosť kondenzátorov niekoľko rokov bez elektriky a u nových to nie je nutné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:35    Předmět: Citovat
V podstatě platí tvoje poslední věta.
Ale se značkou HITANO to není žádná výhra.
martin-f
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Áno, čital som konkrétne tu na ebastlírně že Hitano či Jamicon nič moč. Na druhej strane tie súčiastky dnešnej produkcie beriem ako bežný spotrebák ktorého sú v obchodoch zatiaľ "tri p**ele".
Práve preto že značka stojí za prd, tak som chcel trochu rezervu - takže LOW ESR, ktoré za chvíľu beztak stúpne a vyššiu kapacitu, ktorá za chvíľu beztak klesne.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Na obcasne pouzitie v meraku to je jedno.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 16:04    Předmět: Citovat
K čomu by ti bol low esr v elkovom zdroji? Máš predstavu na akých impedanciách to pracuje? Daj si hlavne bacha na to anódové napätie, s kondom 68u je to dosť slušný náboj.
Privarený šroubovák na mieste skratu býva dostatočne názorný.
