upínání pájecích smyček trafopájky
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:41    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Používám trafopájku TRP1-55 220V-90VA.
Domnívám se,zda nevznikl na primáru mezivrstvový zkrat.
Odpor primáru je 64Ohm,proud 0,44A
sice mám trochu jinou TRP2-73 220V-75VA
vinutí má 66 ohm, měřeno multimetrem . . .
takže to bude asi v pořádku
a nejspíš používáš fakt krátké smyčky . . .
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Na boku toho sekundárního pásu u 75VA páječky je vyraženo "1,4mm² Cu 140mm" - když se ta dýlka dodrží, smyčky se nepřepalujou tak rychle. To co je dodávaný jak jako první "sada" s páječkou i to co se dalo a dá koupit, má dýlku maximálně 100-110mm (narovnaný) - zkuste si sami spáchat smyčky z oholenýho CYKY 1,5mm², nastříhanýho na 14-15cm kousky a i když jim na koncích naohejbáte kulatýma kleštičkama očka na prostrčení těch M3 šroubků, co jsou origo součástí, dostanete mnohem delší smyčky, než jsou ty originální kupovaný ... A nepřehřejvají se tolik a nepálí se - určitě ne tak rychle, jako ty "origo". Ukázal mi to ještě na vojně maník z Tesly v Blatný, kde dělal na babosedový lince oživovače u zdrojů do SAPI - baby používaly 75VA trafopájky naprosto normálně, akorát aby nepřepalovaly "cejn" a nevyráběly jím na deskách študenty a taky aby jim tolik nehořely smyčky, naučili se je chlapi oživovači dělat si sami přímo na dílně z oholenýho drátu a delší než "origo" - a ejhle, najednou kde byla předtím 1 baba = 1 smyčka/1 hodina + fůra študentíků, po zavedení delších "samodomo" smyček vycházela rovnice 1 baba = 1 smyčka/2-3hodiny + pár študentů těsně před přepálením smyčky ...
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 20:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nemáš pravdu !
je tam "L 40 mm 1,5 mm2 Cu" !
. . . ale pravdu máš v tom, že když se to udělá z drátu 140 mm dlouhýho, že se smyčka pálí mnohem méně a i cín není přepálený . . .
 Velikost:  182.22 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  136.4 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:02    Předmět: Citovat
40mm je myšleno co? Délka smyčky nebo drátu? Je to čistá délka nebo i oky pro úchyt?
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:14    Předmět: Citovat
myslím, že je to vzdálenost od šroubků po konec smyčky . . .
ale original návod nemám,
tam by to mohlo být specifikováno lépe . . .
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Já používám už leta ve 100W trafopájce Cu 2.5mm² a délka od šroubku ke konci smyčky tak 3cm.
Pravda, používám to jen na hrubou či rychlou práci, ale mít tam 4cm 1.5mm² "anténu", asi bych to rovnou zahodil.
Zajímavý je, že jsem musel z nouze vytáhnout starou černou 75W kvůli atyp smyčce, abych to nemusel pořád předělávat na té 100W, a zdála se mně nějaká moc divoká, skoro jak ta 100W. Very Happy
Do mikropájky jsem si koupil druhý pero, je to rychlejší na výměnu, než hrot. A hlavně se člověk nespálí.
Prostě blázen... Very Happy
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Zdravím bastlíře. Předkládám další možné řešení smyčky trafopajky. Z přiloženého obrázku je patrné, že řešení je lety prověřené. Když "lustrsvorka" doslouží dej novou.(tu poctivou ,mosaz pro 2.5-4) Tato je na pájce možná 10let. Jinak smyčky používám jak píše Ekkar 1.5mm2 CU. Klidně tam šoupnu CU drát 1mm i 0.8 když nechci použít micropajku. Výměna smyčky je na 30s, letuje to a náklady 0.
Luboš
smyčka pajka.pdf
 Soubor:  smyčka pajka.pdf
 Velikost:  82.87 kB
 Staženo:  320 krát
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Tenhle systém jsem taky používal, jen to chce staré zásoby čokolády, ty současné už jsou nepoužitelné.
Páječka
 Velikost:  24.53 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Naposledy upravil workhard dne út červen 23 2020, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Chlapi, já vás zastřelím. Jeden vloží obyčejnej obrázek do pdf, místo toho, aby ho poslal přímo, druhej z něho vygeneruje png, takže místo nějakých 30kB je zabráno přes 300kB...
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Okay bro Smile
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Zdeňku, střílej, střílej!
Diskuse je plodnější, bo příspěvky obsáhlejší... Very Happy Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Ja si ale myslím že tieto úpravy nestoja za mnoho lebo sa stráca teplota hrotu a ozaj niektoré hroty sú hrozné a to sem dávajú ozaj prifíci čo všetko vedia ,z tím letovať ako stočený a prepálený hrot je tak náhrada že som lenivý z tým sa nedá poriadne spajkovať alebo náhrada uchytenia cez čokoládu .
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Stráca teplota hrotu? A to že prečo?
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 6:33    Předmět: Citovat
Já mám u 100VA vyraženo 07/70 a dál- průměr 1,4 x 35mm. Předpokládám měsíc a rok výroby a 35mm délka od matky k zahnutí očka.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Zdravím, admina ZdenekHQ
Omluva za obrázky. Jsem poněkud dříve narozený a mám kolikrát plné kecky dostat z foťáku na macro přes Photoshop obrázek pod 300Kb. Ani jsem netušil ,že něco dělám blbě, když to dávám jako přílohu. Zkusím nastudovat jak se to přikládá přímo do textu. Jinak se snažím to tlačit na Kb vždy dolů.
Luboš
Strana 3 z 4
