digitální spínací hodiny
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 22:15    Předmět: Citovat
To je zenerka pro výkon 1,3W, a ne 5W.
Vašek
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 22:55    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je tím, že jsi se nepodíval na ten odkaz. Pak žiješ v bludu. Wink
Vycházím z toho, co napíše tazatel - odkaz se mi předtím otevřít nepovedlo, obrázek vidím až od tebe.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 23:28    Předmět: Citovat
Taky dávám dvě 24V/1,3W zenerky do série. Plně vyhovují.
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Odvozuji z toho, že je to ta zenerka Z1 protože:
- hodiny běží, vše funguje kromě toho spínacího relátka - to necvaká
- Z1 je očouzená
Četl jsem předchozí diskusi a tam někdo zenerku, co prý jako orig. nějakých 1,3W za 5W a někdo další ho za to pochválil, že aspoň tak snadné neshoří. Tak jsem se toho chytl. Koupím ji, nebo 2ks 24V/1,3W. To je mi jedno.
Neznáte někdo e-shop, kde se ta zenerka dá koupit s normálním poštovným?
Objednám, vyměním a pak dám vědět
masar - na jaký odkaz?
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Skus TME, tam maju aj ekonomicku dopravu. Ale oproti cene zenerky bude aj tak draha. Zadarmo ti to ziadny obchod neposle.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Jdu příští týden ke slonovi. Jestli chceš, tak si vyber nějaké co mají skladem v Praze a pošli mi SZ. Hodím Ti to do obálky.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 14:39    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
- Z1 je očouzená
A ty nemáš čím změřit napětí na té zenerce? To, že ti necvaká relé přece může mít i jinou příčinu.
No přece na tenhle: viz Z1 hezky očouzená
Nebo jsi sem dal nějaký jiný? Very Happy
zachranar
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 4:59    Předmět: Citovat
Když tomu nerozumím, nemá smysl něco zachraňovat. Dočetl jsem se že Zenerovy diody se dělí na dva základní druhy:
Napěťově referenční diody
Napěťově regulační diody
Bůh ví, čím to je (jak píše masar) že to nespíná, tak jsem se rozhodl to celé vyhodit a koupit nové. To byl asi také cíl výrobce Laughing Very Happy
Díky všem za ochotu.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 7:36    Předmět: Citovat
...Bůh ví, čím to je (jak píše masar) že to nespíná, tak jsem se rozhodl to celé vyhodit a koupit nové...
To ale bastlíř nedělá. Bastlíři je líto vyhodit věc jen proto, že přestala fungovat a nejprve se pokusí ji zachránit využitím svých bastlířských schopností. Obrátit se o pomoc na Bastlírnu a pak věc vyhodit jen proto, že není schopen změřit jedno napětí, to bastlíř prostě nedělá... Wink
zachranar
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:04    Předmět: Citovat
masar - ok
Na zenerce je napětí =napětí 0,037V (prohozením přívodů od voltmetru je tam -0,037V).
Našel jsem dobrého prodejce součástek - tak mi poraďte jakou zenerku mám koupit?
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že je po ní. Ještě bych ji vypájel a změřil ohmmmetrem.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 11:23    Předmět: Citovat
Jo...jen to bez té zenerky nezkoušet zapínat Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Od toho tvého prodejce bych tedy koupil 3 tyhle:
https://aukro.cz/zenerova-dioda-16v-0-5w-do35-6924967237
a spojil je do série.
zachranar
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 11:29    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Má to 3,6Ω z obou stran.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Ano, to je důkaz, že je skutečně vadná. Její výměna nebo náhrada problém řeší.
Strana 2 z 3
