oprava spínaného zdroje
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Šel jsem po trase napájení toho UC... a preventivně jsem tedy vyměnil skleněnou smd diodu, přes kterou to vypadá, že to napájení přichází, přesto že ta původní dioda se jeví i po vypájení jako dobrá, tak po výměně (dal jsem tam nějakou schotky smd) zdroj jede (v celé ústředně to otestuju až v pondělí, teď ji nemám po ruce), Je to ta dioda vpravo nahoře na fotce (takže to vypadá že asi celý ten poměrně složitý, obvod vlevo od diody na desce, s tím napájením nějak souvisí).
Pro jistotu, abych si potvrdil že je příčinou dioda, jsem zkusil tu původní diodu zase vrátit zpět a zdroj opět nenaběhl - zajímavé Shocked
 Soubor:  D.jpg
 Velikost:  238.8 kB
 Staženo:  144 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s tím dvakrát v settobboxu. Zdroj cykloval. Taky jsem postupoval v domění zkratu na výstupu a byla v háji dioda od trafa na primáru co ten šváb napájí po rozběhu. Na měřáku dobrá a ve stroji špatná.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 5:31    Předmět: Citovat
Jo, přesně takhle jsem to měl v tom zdroji monitoru HP. Taky jsem je přehazoval sem a tam. Zvláštní bylo, že ta "dobrá", byla druhej den (vypájená ležící na stole) už špatná.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Tohle dělala jedna UFxxxx na 3A. Vypadala jako dobrá, ale měla jinej úbytek napětí při měření a v praxi skoro nevedla.
No pro jistotu tam dávám MURxxx na 8A. Už automaticky a preventivně. Laughing
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 23:41    Předmět: Citovat
Smekám, dávno bych to vyhodil pže tydlety duchařiny že se to tváří OK a přitom to je špatný, to chce křišťálovou kouli, nebo nesmyslný množství času Laughing
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Tak radost z opravy zdroje v té ústředně byla předčasná. Celá ústředna po opravě zdroje cca více než týden fungovala, potom se začali objevovat zvláštní výpadky, které asi s tím zdrojem souvisejí. Teď je situace taková že většinou zdroj jakoby normálně naběhne (všechna výstupní napětí v pořádku), ale ústředna jako celek je nefunkční, po nějakém čase (obvykle cca desítky minut) se ale zdroj někdy vypne (pak pulzuje a snaží se naběhnout). Párkrát se přitom podařilo i to že po restartu zdroje ústředna třeba i půl dne fungovala. Někdy zase zdroj zvláštně pulsuje - pár sekund jakoby jede, pak se na pár sekund vypne a takto cykluje. Nenapadá mě už co by tohle mohlo dělat.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Některé věci jsou opravdu zvláštní. Nedávno jsem byl požádán, abych zjistil, jestli je vadný telefon nebo jen baterka. Nakonec to byla nabíječka, ale teprve teď to začne být zajímavé. Nabíječka byl klasický pulzák "do zdi" s výstupním USB konektorem a k tomu byl kabel USB - uUSB.
Vada se projevovala tak, že telefon sice ukazoval že nabíjí, ale procenta šly dolů. Pokusil jsem se tedy zjistit co z toho je vadné. Nejprve jsem vyměnil kabel, ale žadná změna. Kabel jsem tedy vrátil a použil jinou nabíječku. Opět žádná změna! Pokaždé telefon indikoval nabíjení ale přitom se vybíjel. Pouze výměnou nabíječky i kabelu nabíjení fungovalo jak má. Podivná nabíječka ani kabel nefungovaly ani na jiném přístroji. Celé toto pokusničení bylo narychlo, bez měření, žádné bližší info tedy zatím nevím. Majitelka si koupila novou nabíječku a je spokojená. Až se mi dostane ta podivnost do ruky, proměřím ji a připadně pak mohu poreferovat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Pravděpodobně dává menší napětí. Toto jsem zažil u reklamní powerbanky. Na výstupu bylo asi 4,6 V a ve spojení s tenkým shit kablíkem se to chovalo jak popisuješ. Ovšem s normálním kablíkem telefon nabíjela i s těma 4,6 V na něm.
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Výstupní napětí měříš při zátěži? Je na výstupu i to AC 75V? Nemáš svod pod některým elyt. kondenzátorem, který vytekl a ten elektrolyt dělá při různé teplotě, zátěži... svody?
sr71
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 10:56    Předmět: Citovat
jj, výstupy jsem měřil jak na samotném vyndaném zdroji tak i na připojeném k ústředně - pokud zrovna zdroj běží tak jsou ty napětí dle mě v normě včetně toho AC, všechny elyty jsem měřil na ESR "zajícometrem"
fizby
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 11:47    Předmět: Citovat
I pod změřeným elytem bývá vyteklo a spolu s prachem, mastnotou...se vytvoří svod. Když UCxxxx pulsuje musí k tomu dostávat info o chybě. Měl by jsi pak hledat čím/odkud je ten IO blokovanej.
Strana 3 z 3
