Ostřička řeteru..seppach
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 7:58    Předmět: Ostřička řeteru..seppach Citovat
Ahoj tak jsem si koupil ze si budu brousitt doc makacka poradi nekdo nejake figle,,No teda mam se na co tesit ale pujdu do toho,,,za mesic dam vedet ufff,, Tak po porade se starsim co ma brusku uz par let jsem zkusil a ono to rezalo a netlacit neubyva to musi se jemne jde o cvik super a pilnik na stridacku..
 Velikost:  182.79 kB
 Zobrazeno:  128 krát
JO taký svíčkovou a fazole..
Naposledy upravil wendik dne po červen 29 2020, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Budeš brousit docenta Makáčka?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Jo poradím. Zahoď to a kup si pořádný pilník.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Podívej se na youtube, jak vypadá profi bruska na řetězy, narozdíl od tohoto má podávání s dorazem a taky se to celé nevakle na všechny strany. V tom je ten rozdíl. Považuji za lepší brousit řetěz pilníkem v přípravku spočívajícím v sevření z pily sundaného řetězu do drážky mezi dvěma prkénky. Na horní straně prkének kolem řetězu se udělají fixou čáry kvůli dodržení úhlu broušení, celé se to upne do svěráku a už to jede. Přípravek se udělá tak dlouhý, aby se řetěz nabrousil po třetinách. Když se podaří řetěz o něco moc orvat, tak se nechá přebrousit u profíků, jinak to pilníkem úplně stačí.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Tyhle "domobrusky" jsou platprdný asi stejně jako tyhle "ostřiče vrtáků": https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/dilna/prislusenstvi-k-naradi/prislusenstvi-k-vrtackam/ostrice-vrtaku/?q=ostření%20vrtáků
Neboli, nabrousí to na zubech nějakej úhel bez ohledu na to, v jakým stavu je ten řetěz a jaký dřevo se má řezat. Výsledky pak taky samozřejmě vypadají podle toho ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Trochu praktických zkušeností, pro občasné nabroušení to stačí, jen mi u ní chybí ruční brzda na zafixování řetězu při broušení.
Mám tu z mého odkazu a brousí z trochou cviku dobře.
Hlavně si kup kulatý pilník na ruční broušení řetězu a nauč se brousit s tím pilníkem. Brusku si nech jen na hodně tupý řetěz. Pokud budeš často brousit řetěz bruskou, za chvíli bude tak zbroušený, že ho můžeš vyhodit.
Zkoušel jsem řetězy od různých výrobců a nejkvalitnější je jednoznačně Stihl. Přitom cena je prakticky stejná.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Na nějakou brusku chodím ke kolegovi, typ si nepamatuju, má to doraz a boční svěrku na znehybnění řetězu a LED lampu bodově na broušené místo.
Funguje uspokojivě, k pilníku bych se už vrátit nechtěl. Zatím různé řetězy broušeny asi 8násobně a nijak tragicky neubývají. Problém je se značením prvního článku, většinou pokaždý zapomenu centrofix a pak vážu nějaký značky na řetěz.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Pokud brousis 3x za rok, klidne to smidli na te brusce. Ja mam ve firme nekolik retezovych pil a brousit to bruskou, bych se za retezy nedoplatil Smile
Kup si kvalitni pilnik v prodejne stihl nebo husqarna a neni co resit. Naucis se to za chvilku. Garantuju ti, ze nikdo z profiku tyhle kramy nepouziva.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Ovšem kvalitní pilník něco stojí a kvalitně brousí tak deset nabroušení , pak už začne být tupý
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 14:34    Předmět: Citovat
No pokud nekdo kupuje retez v OBI kde nejspis stoji stejne jako kvalitni pilnik, pak asi muze v klidu pouzit jakoukoliv brusku.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 14:55    Předmět: Citovat
no bral jsem pilníky přímo od Oregonu, nevím které jsou jiné kvalitní, ale dlouho kvalitně brát nevydržely. Ale je fakt, že jsem neřezal příliš čisté dřevo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Pilník je základ, u lesního závodu se řetězy brousily až při větším otupení. Ovšem brusky na dílně byly stopkové s otáčkami v řádu desítek tisíc, ne "hobby."
Co se týká řetězů, po vyzkoušení několika značek nakonec zůstali u Stihlu. Ostatně i pilníky a další nářadí pak používali Stihl.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Ročně řežu tak 15 kubíků, takže profesionální dřevorubec nejsem. Přesto si dovolím nabídnout svůj skromný postřeh.
Řetěz primárně brousím pilníkem v závislosti na druhu dřeva tak po max osmi hodinách řezání. Řetěz nechávám na pile, kterou upnu za lištu do svěráku. Po pěti broušení v ruce ho vezmu na brusku. Používám obyčejnou z Lidlu, cena kolem šesti stovek. Výsledek je úplně stejný jako z brusírny, jen to nestojí stovku (no teď už možná víc) a mohu to udělat hned. A hlavně si mohu pohrát s minimálním úběrem materiálu.
Dovolím si tvrdit, že jenom pilníkem se pila brousit nedá (pokud tedy má být skutečně ostrá) a rovněž používat jenom brusku není zcela ekonomické.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Zkušenost je s řetězy různých výrobců (napsáno to na nich není), výdrž různá, asi 6 kusů celkem, poslední dva z prodejny Stihl tak předpokládám téže značky. Ta bruska prostě funguje. není důvod na to tlačit jak vemeno, abych jedním broušením ubral půl zubu. Řežu teď většinou ovocné stromy (obnova staré zahrady) takže pila dostává na prdel, to není žádná procházka ke smrkům.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Kvůli kraválu od benzínové pily jsem přešel na elektrickou. V současné době existují i pily s vestavěným brouskem. Schválně jsem si jednu takovou letos na stavbu pergoly pořídil. V porovnání s dosud používanou elektrickou pilou s lištou a řetězem Oregon docela pokrok. Ovšem řetěz je úplně jinak tvarovaný, s dosavadními řetězy nesrovnatelný. Na pergolu jsem spotřeboval asi m3 borovice a smrku. Krom toho asi m3 břízy a buku na topení. Na hrotech řetězu není ani známka opotřebení, zatím jsem nebrousil. Nejvíce mě ale zaujala kvalita řezu. Prakticky jsem nemusel řezné hrany na hranolech zabrušovat a rovnou jsem je ošetřil nějakým dost drahým gelem na řezy.
Akorát cena náhradního řetězu, dodávaného i s náhradním brousícím segmentem, je docela dramatická.
