Kompresorová lednice - podivné chování
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Některé chladničky měly i "přitápění", které fungovalo, když neběžel kompresor a bylo spínáno termostatem. Měla to být jakási podpora přirozeného odtávání výparníku v ledničce. Ze všech těchto experimentů se postupně upustilo. Ke spirále musí být nějaký přívod, buď od termostatu nebo zezadu. Jiné ledničky Gorenje mívaly i jakési čidlo venkovní teploty v podobě válečku, umístěného vzadu vedle kompresoru (nesplést s rozběhovým kondíkem), je menší. Od tohoto čidla se pak záhadně spínalo to topení uvnitř lednice. Doporučuji odpojit topnou spirálu a bude klid.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Jiné ledničky Gorenje mívaly i jakési čidlo venkovní teploty v podobě válečku, umístěného vzadu vedle kompresoru (nesplést s rozběhovým kondíkem), je menší. Od tohoto čidla se pak záhadně spínalo to topení uvnitř lednice. Doporučuji odpojit topnou spirálu a bude klid.[/quote]
Přesně, taxem ledničku okouknul a našel váleček který na jiných lednicích néni. Odstřihl jsem ho štípačkama a je pokoj!
Vlafig
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Sice trochu svérázný přístup k opravě, ale hlavně, že se výsledek dostavil. Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Vlafig napsal(a):
Vzhledem k tomu jak mě to s..lo jsem se zachoval tak jaxi zařízení zasloužilo. Samozřejmě tam přijde trochu izolační hmoty a smršťovačka.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 22:50    Předmět: Citovat
[quote="jardafiala"]Jiné ledničky Gorenje mívaly i jakési čidlo venkovní teploty v podobě válečku, umístěného vzadu vedle kompresoru (nesplést s rozběhovým kondíkem), je menší. Od tohoto čidla se pak záhadně spínalo to topení uvnitř lednice.
Já si to vysvětluju tak, že jednokompresorová lednice má termostat v horní (nemrazicí) části. Pokud by byla lednice umístěna někde kde je okolní teplota třeba 4 stupně tak by nemrazila a proto termostat sepnul vnitřní topení. Akorát že u té mojí to vypadalo, že topila imrvére, sviňa.
Vlafig
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Tvé vysvětlení je naprosto správné. Některé ledničky GORENJE měly manuální přepínač pro zapnutí topné spirály, některé ji spínaly automaticky podle venkovního NTC čidla, které jsi amputoval.
