Přenos výkonu
Miller
Založen: Jun 21, 2020
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:31    Předmět: Přenos výkonu Citovat
No, přenos výkonu.
Mám ele. motor, rotor se roztočí, a přes hřídel, co z rotoru trčí, se přenese točivý moment třeba nagenerátor, ne?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Toto asi nebude pro tebe to správné forum...
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Jo, Soplweb by byl určitě lepší - ale dost možná i ten je na něj moc vysokoodbornej ...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Miller napsal(a):
Myslím, že této představě není zatím co vytknout.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Dodam, ze kazda premena energie alebo jej prenos ma nejaku ucinnost, ktora je vzdy mensia ako 100 %.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Nemas pravdu rnwb. Moze byt aj viac ako 100 percent. Je to síce chyba Ale bezne to tak udavaju vyrobci kotliv napriklad ps. Kolko mas rokov milleru?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 22:01    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ne, to není chyba, ale nesmysl a marketingový trik.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 7:08    Předmět: Citovat
To máš od kotelníka . Toto je jen u kondenzačních kotlů . Tam se těch nad 100% rekrutuje z kondenzace vodních par z odtahovaných spalin při hoření zemního plynu vzniklých . Ve skutěčnosti bych to odhadl na 80% při nekondenzačním a na 90+% u kondenzačních . No a tady se těch nad 100% bere z toho , že se pro reklamu vezme těch 80% za 100% .
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Konečně někdo vymyslel Perpetuum mobile. Laughing
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:19    Předmět: Citovat
takhle nám to vysvětlovali na školeních u Junkerse
"......Kondenzační kotle se od jiných systémů odlišují tím, že využívají jak celé výhřevné teplo (100 %), tak z velké části kondenzační teplo (cca 7 - 9 %). Účinnost takových kotlů se proto uvádí okolo 107 - 109 % a ztráta takových kotlů činní 2 - 4 %. Nejedná se tedy o zařízení, které by vyprodukovalo více energie než je obsažené v plynu, ale jde o stanovení celkové účinnosti k dříve zavedeným výpočtům, kdy ještě nebyla známa možnost využití kondenzační techniky....."
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:24    Předmět: Citovat
A na to jsi přišel jak ? Laughing Laughing Laughing
dobrman
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:59    Předmět: Citovat
jednoduše!
opsal jsem to ze skript co nám dali na školení.... Very Happy Very Happy
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 11:50    Předmět: Citovat
takže vlastně těch 100% co říkaji je reálně zhruba 80% Laughing Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Ne, 100% podle výhřevnosti odpovídá cca 90% podle spalného tepla.
 Velikost:  228.36 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
Ano, tak nějak. V žádném případě to ale není více než 100%. Vše ostatní jsou jen kecy na obalamutění obrazek_cenzuraů. A o těch 100% se může taky jen zdát ve vlhkých snech.
