Zaslal: ne červen 21 2020, 19:50 Předmět: Tyristor a tranzistor
trazistor
Tranzistory jsou základní aktivní součástky, které se používají jako zesilovače, spínače a invertory.
Základní vlastností tranzistoru je schopnost zesilovat – malé změny napětí nebo proudu na vstupu mohou vyvolat velké změny napětí nebo proudu na výstupu.
Inventor: Ze vstupu 1 udělá 0, ze vstupu 0 udělá 1.
aktivní součástky – jsou schopny zesilovat elektrický signál - jejich činnost lze ovlivňovat vnějším signálem (jsou řízené) – např. tranzistory, operační zesilovače, tyristory, tunelové diody, vakuové elektronky kromě diody
pasivní součástky – nejsou schopny zesilovat elektrický signál - jejich činnost nelze ovlivňovat vnějším signálem, nejsou řízené – např. rezistory, kondenzátory, cívky, polovodičové i vakuové diody.
tyristor
Tyristor je polovodičová součástka sloužící ke spínání elektrického proudu (nejčastěji výkonových obvodů), fungující jako řízený elektronický ventil (průchod).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 21 2020, 19:53 Předmět:
Děkujeme za definice. A co dál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:09 Předmět:
Miller napsal(a):
aktivní součástky .... jejich činnost lze ovlivňovat vnějším signálem (jsou řízené) – např. tranzistory ... vakuové elektronky kromě diody
pasivní součástky ... jejich činnost nelze ovlivňovat vnějším signálem, nejsou řízené – např. rezistory ... polovodičové i vakuové diody.
A teď mi řekni, když budu měnit úroveň napětí zvnějšku přiváděnýho na (jakoukoliv, vakuovou i polovodičovou) DIODU, myslíš že ta dioda NEBUDE MĚNIT SVOJI FUNKCI? Co třeba taková dioda, o který ty tady tvrdíš, že nelze zvenku ovládat její činnost elektrickým signálem, udělá, když já záměrně a působením vnějšího zásahu změním polaritu napětí, přiloženýho na tu diodu? Bude dál fungovat jako předtím? Anebo co když začnu cíleně VNĚJŠÍM VLIVEM (například indukčně) měnit velikost samotnýho napětí přiváděnýho na diodu? To se taky nebude její činnost měnit?
Miller napsal(a):
Eleman napsal(a):
Jsou ty definice dobře?
Na jednoznačnou otázku jednoznačná odpověď:
NEJSOU! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:32 Předmět:
Trošku si to rozeberem:
Miller napsal(a):
• podle mě ji tím jednoduše odbouchneš, a bude to vyřešeno.
Vysvětli mi, PROČ bych ji měl odbouchnout a jakým způsobem by k tomu došlo - POKUD TO VÍŠ. Pokud to nevíš, protože jinak by ses neptal tak, jak se ptáš dál:
Miller napsal(a):
Myslím, že autor tím chtěl naznačit NEDESTRUKTIVNÍ ovlivnění součástky.
Pokud by to udelalo něco jiného, než zničení součástky, tak co?
Tak to je právě to vysvětlení, proč jsou tvoje popisy blbě. Vrať se k učebnici a ŠTUDUJ, ŠTUDENTE - tyhle věci se za tebe ke zkouškám NIKDO UČIT NEBUDE.
Miller napsal(a):
A v čem jsou ty popisky blbě teda?
Doslova VE VŠEM. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 551 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 21 2020, 21:24 Předmět:
Diody jsou aktivní prvky. Např dioda Zenerova. V propustném směru se chová jako běžná dioda, v závěrném také, pokud napětí přivedené nepřekročí napětí zenerovo. Po té diodou začně téci proud a zvyšováním napětí se i hodnota proudu zvyšuje. Pokud je zdroj měkký, nebo je zenerka připojená přes rezistor, napětí se na ní již zvedat nebude a stabilizuje se => použití jako aktivní stabilizátor.
Varikap, dioda u níž se využívá napěťově řízená změna kapacity mezi přechodem P a N vrstvy. Prakticky tak pracuje jakákoliv dioda, jen u nich nemusí být vhodná závislot kapacity na napětí, nebo může do obvodu vnášet šum a pod.
Diody se používají jako usměrňovače, detektory, směšovače, násobiče kmitočtů i napětí.
Jsou to sakra aktivní součástky
Zaslal: út červen 23 2020, 20:22 Předmět:
Miller napsal(a):
1/ já stejně nemám elektrovzdělání, a ani si jej nedoplňuji, takže o zkoušky mi nejde.
A tohohle se drž jako veš - VŠÍ silou. Dokud se nenaučíš aspoň základy, do výkladů elektroniky se nemotej. Bastlit můžeš zkoušet i bez toho - akorát to s touhle úrovní znalostí nezkoušej tlačit na veřejnost . ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
