Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12069 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 04 2013, 7:09 Předmět:
Thales napsal(a):
ale naopak zkusit něco s modernější topologií. Vím že to má svá úskalí (tepelná stabilita diferenciálních stupňů a šum většího počtu tranzistorů), ale přesto mi to pořád straší v makovici. Tak aby limitem nebyla topologie (ty staré topologie mají své mouchy), ale pouze a jen vlastnosti použitých tranzistorů
nejsem si jistý, ale právě ta topologie tě nepustí . . .
s tou tepelnou závislostí na proudech nebudeš moct připojit reprák přímo,
jedině přes kondík, neudržíš DC offset !
protože moderní topologie vyžaduje křemíky . . .
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 04 2013, 16:01 Předmět:
Já vím, však jsem psal že je to úchylná myšlenka. Muselo by to mí DC servo. A nebo (horší řešení) vybrat tranzistory tak, aby v můstku utíkaly oba zesilovače stejně.
nosím v hlavě už dlouho jednu úchylnou myšlenku. Chtěl bych si pro sebe jen tak pro radost uplácat germaniový zesilovač, ale ne nějakou repliku původních zapojení
Tady http://arambajk.blogspot.cz/2012/01/kvazikomplementarni-zesilovac-s.html tu deviaci už někdo uvedl v život. Jak vidíš, výsledky rozporné.
Germania mám taky doma pár deka. Postavit se z toho něco dá, jakožto cvičení z deviací. Menší problém někdy je, že to co se sežene je kolikrát vyměřený odpad s takovým zbytkáčem, že se to s původníma hodnotama součástek a někdy se zamýšlenou topologií už prostě nastavit nedá.
Zaslal: čt duben 04 2013, 19:32 Předmět:
Thales napsal(a):
tohle dneska není realizovatelný, protože těch součástek není tolik
a tehdá to taky moc nešlo, protože zase byly strašně drahé
a nebylo možné jich koupit kýbl . . . .
Zaslal: čt duben 04 2013, 20:32 Předmět:
I to je mi známo. Jen jsem to uváděl jako alternativu do počtu, protože by to šlo realizovat pouze s germaniem (kdyby mě Denkl nechal přes noc ve skladu...). DC servo asi těžko. Prostě by se tam musel vyskytovat nějaký ten křemík (operák). Ostatně tak jako to udělal autor zde:
Zaslal: pá duben 05 2013, 18:40 Předmět:
TW30G je přímým následníkem TW III. Ty ostatní znám, ale bohužel se mi nikdy nedostaly do rukou k nafocení. Ještě bych rád někde sehnal schema od TW50 a TW200. Případně i od jiných raritních pokud byly. také existoval myslím TW100L.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červen 21 2020, 19:08 Předmět:
Dovolím si oprášiť vlákno. Narazil som na túto stránku a zaujal ma TW30 G, resp. tvrdenie, že
S použitím "germania" je zvuk více než "kremíku" podobný "lampám". Zvuk je jakoby měkčí a kulatější.
a odvtedy ma to tiež trochu straší. Otázka na znalejších, najlepšie vlastníkov Ge zosíkov, aký na to máte názor? Ak by som vyštrachal nejaké germániá, má cenu to riešiť?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2020, 19:48 Předmět:
A už máš vybraný a hlavně KOUPENÝ nový auto, abys tady zase neztrácel čas celý Bastlírny po dva roky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:46 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dovolím si oprášiť vlákno..... Otázka na znalejších, najlepšie vlastníkov Ge zosíkov, aký na to máte názor? Ak by som vyštrachal nejaké germániá, má cenu to riešiť?
Úplně stejně jako u toho auta nejvíc záleží na tom, CO OD TOHO VLASTNĚ ČEKÁŠ. Víš ty sám dost dobře, CO VLASTNĚ OD TOHO ZESILOVAČE CHCEŠ? Mám zesík jak bambusákovej, tak křemíkovej, mám zesík ve třídě A, ve třídě AB a mám i "digitální" zesík ve třídě D - ale netroufnu si tvrdit, že by některej byl nejlepší respektive lepší než ty ostatní. Víš ty sám, co chceš stavbou bambusákovýho zesíku řešit, ČEHO CHCEŠ DOCÍLIT ve srovnání s jinýma, běžnějšíma? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:55 Předmět:
Dosť sa kecá o lampáčoch voči tranzistorom. Vyvodil som si svoj názor, ale vlastnú skúsenosť nemám. Tiež je otázka, či by som ja osobne vôbec niečo postrehol. Možno áno. Narazil som na niečo o Ge, tak ma zaujímajú skúsenosti povolaných. Že nie je tranzistorák ako tranzistorák, to je ďalšia téma a vôbec je to veľmi obšírne pole, ale to neriešme.
Niečo som našiel v susednom vlákne. Nateraz mi to asi stačí.
Zaslal: ne červen 21 2020, 21:03 Předmět:
O Ge zesilovačích jsem toho tu popsal dost, ale asi to není pohromadě v jenom vlákně.
O co konkrétně Ti jde? O nějaký konkrétní zvuk? Ano, mají jiný než křemíkové diskrétní, jiný než integráče a úplně jiný od elektronek.
Navíc je značný rozdíl ve zvuku germaniového komplementáru a častějšího kvazikomplementáru /stejného výkonu a základních parametrů/, ten je slyšet na první poslech.
Pokud nemáš vlastní zásoby dobrých Ge součástek, tak se do toho ani nepouštěj. Ceny Ge součástek jsou dnes mimo realitu /spíš vesmír/ a často dostaneš podřadný šrot, už 1000x někým přebraný, šumící a nezesilující.
