S: MOT na bodovačku
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 13:38    Předmět: S: MOT na bodovačku Citovat
Kdo máte přístup k podobné šrotované technice? Já mám sice naproti SD, ale nepovolí odnést nic. Jinak sem štěstí něco vrakovat zatím neměl.
Pokud někdo vyhrabe, dejte vědět. Čím větší okýnko na sekundár, tím lépe.
Netuším, jestli se dělaly i přes 1kW.
Jako inspirace:
kleště
časovač
A videa od kileroy
příprava MOTu
koncept
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Před půl rokem jsem jich v práci odvážel do SD 6 kousků - odepsanejch z inventáře, hlavně kvůli korozi a izolačnímu stavu pod 1MOhm. Nikoho nezajímalo jestli jsou komplet - zápis byl o váze auta před složením a po něm. Jeden MOT sem, jeden MOT tam ...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 14:02    Předmět: Citovat
Zdravím, něco bych tu měl, asi 2 kousky. Rád bych Ti pomohl (z dřívějška Ti jsem zavázán). Pokud to potřebuješ rychle, nezbude než si pro ně přijet. Pokud to tak nespěchá, můžu to vzít až pojedu na chatu.(druhý týden v červenci)
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Díky, vůbec to nespěchá - to bude dlouhodobější plán něco stavět Smile
A děkuji že se "hlásíš", popravdě ani si už nevzpomínám... Embarassed
Napiš pak SZ a domluvíme se. Díky!
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 14:28    Předmět: Citovat
K tomu videu od "KILLEROZ", občas se na něj podívám, je celkem šikovný.
Co mě zarazilo byl ten odběr na primáru na prázdno 6A to jako fakt ? U nás ve firmě jsem "zprivatizoval" nějaké trafo ze šrotové svářečky. Má to oddělený primár a sekundár podobně jako ten MOT. Zkoušel jsem do volného prostoru na sekundáru navinout několik závitů jakéhosi kabelu o průměru asi 6mm a dává to do zkratu +/- 400A(můj klešťometr umí max 400A), napětí na sekundáru je asi 2,6V. Tak nevím, dalo by se to použít na bodování článků? Možná bych našel kabel o průměru +/- 10mm. Bodovací pásek zatím nemám k dispozici abych si to vyzkoušel.
 Velikost:  269.65 kB
 Zobrazeno:  58 krát
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Děkuji Dikobraz, MOTy už mám...
Jinak na bodování asi 400A bude málo. Chce to tak 1kA (podle shlédnutých videí). Pokud máš 10mm², pak bych jich zkusil pár "slanit" na průřez alespoň 50mm²
[/b]
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Jeden je málo aspoň dva zapojiť ale aj tak sa budú hriať .
oravan
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Ak by si chcel tak jeden Ti pustím druhý žiaľ ostal v robote je už aj navinutý sekundár a pripravene na výrobu bodovačky.
