relé ELKOEP VS308K
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 11:17    Předmět: relé ELKOEP VS308K Citovat
zakoupil jsem 1 kus relé VS308K V papírové krabičce bylo pouze relé, žádný návod.
Předpoklad:
po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky by mělo relé sepnout a být sepnuto trvale, dokud je na svorkách napětí 230V AC a měla by svítit červená kontrolka.
Otázka: Je tento předpoklad správný?
Skutečnost:
po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky, se neděje vůbec nic. Kontrolka se nerozsvítí, není slyšet žádný zvuk, že by došlo k sepnutí relé (pokud uvnitř je vůbec nějaké relé ...).
Nějaký minimální proud dovnitř teče. Neměřil jsem jak velký proud. Nevím, jaký proud má téci dovnitř. Přitom je lhostejno, zda na (A1) je přívod L nebo N a na (A2) je přívod N nebo L. Zkoušel jsem obě kombinace. Výsledek je stejný, relé nic nedělá.
Měřil jsem ohmmetrem kontakty. Ty jsou spojeny dle obrázku na relé, tedy (11)-(12), (21)-(22), (31)-(32). jsou vždy navzájem spojeny.
Po připojení 230V AC na svorky (A1) - (A2) což jsou krajní svorky, však k přepnutí žádného kontaktu nedojde.
Na datasheetu a v manuálu staženém z WEBu není uvedeno, jaký proud má relé při spínání odebírat. Místo proudu do relé se uvádí jeho "zatížení". Zřejmě má výrobce na mysli spotřebu relé.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Ano.
A1 a A2 je vstup pro 230V AC
A1 a A3 je vstup pro 24V AC/DC
Pokud někdo připojil 230V na svorky A1 a A3, šlo relé "do kopru".
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Máš to v záruce? Vrať to.
Pokud si s tím chceš hrát, rozeber to.
Někde ho mám, můžeme to dál probrat.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Na webu je toto:
Příkon: AC max. 10.3 VA / 1.1 W
Zatížení platí pro kontakty, podle proudu a typu ovládaného zařízení (odporová nebo indukční zátěž).
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 12:47    Předmět: Citovat
"Předpoklad" je správný. Odebíraný proud při 230V nebo 24V by měl být +/- 40mA. Reklamace ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 13:04    Předmět: Citovat
VS116K obsahuje miniaturní relé Schrack na DPS. Cívka 24V DC napájená přes usměrňovač, pro 230V je předřazený fóliový kondenzátor. VS308K je funkčně podobné, pouze má tři relé.
Naposledy upravil Achab dne ne červen 21 2020, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Význam značení:
116: 1 kontakt - max. 16A
308: 3 kontakty - max. 08A
Achab
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Ano, VS116K má jedno relé Schrack RT31L024 - 16 A, VS308K tři podobná relé pro zatížení do 8 A.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ten bych zkontroloval jako první,případně ho rovnou vyměnil (a na 275V AC je málo,dal bych na 400,pokud se vejde).
