Zaslal: so červen 20 2020, 11:03 Předmět: Kopie programu v Atmega8
Ahoj Bastlíři, prosím o pomoc s kopírováním obsahu Atmega8.
Mám zařízení s Atmegou8, která jednou za čas přestanou pracovat. Poté je odešlu do servisní firmy, kde jej přehrají a pošlou zpět. Rád bych z funkčního zařízení zazálohoval program a pak jej znovu obnovil při pádu. Deska má servisní piny MISO, MOSI, ...
Mám USB AVR programátor a běžně s ním programuji Atmegu328 (AVR Tester) nebo programuji Arduino.
Zkusil jsem načíst program přes eXtreme Burner - AVR, ale po zpětném uložení, bylo zařízení mrtvé.
Má někdo prosím zkušenosti, o které by se podělil, s klonováním Atmegy? _________________ Yenki
O pojistkách vím, nastavuji při programování AVR testeru. Ale, když dělám klon, tak jsem nic nenastavoval. Měl jsem představu, že připojím originál, nahraji kompletní obsah paměti a nahraji do nového. Alespoň takto bych to chtěl. Kompletní klon, včetně pojistek, bootloaderu a programu. _________________ Yenki
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: so červen 20 2020, 12:13 Předmět:
Dump dle mého názoru vypadá dost divně. Když procesor vyčteš několikrát a dumpy porovnáš, shodují se? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tohle jsem nezkoušel. Mám to v práci a teď hledám pomoc na NETu. Nejsem žádný programátor pamětí, jen si chci ulehčit práci se servisem (zrychlit opravu a ušetřit ).
Pravděpodobně budou jiný. Po připojení napájení se rozeběhne program Atmegy a asi bude záležet, kdy jej budu vyčítat. To je jen má představa.
Ale když jsem byl u opravy, tak jsem viděl, že do servisních otvorů na původním zařízení strčil technik dráty od programátoru (držel to jednou rukou), vyčetl jej a konstatoval, že začátek poškozen. Zkusil jej opravit ručně, ale po nahrání bylo zařízení stále mrtvé, tak dal nahrát svůj originální soubor a zařízení jelo. Myslel jsem, že když vyčtu funkční zařízení, tak to tak půjde. _________________ Yenki
Tohle opravdu nebude hex soubor s instrukcemi. V hex jsou instrukce ve strojovém kódu takže je zpětně přeložitelný do vizuálního programu. Jen jsou proměnné nahrazeny registry, přidány nutnosti jako přepínání stránek apod.
V tomto výpisu se cyklický mění čísla 01, 01, 02, 02, 03, 03, ....
Zkus si nějakou jednoduchou aplikaci do proceduru napsat, přeložit a uvidíš, jak má správný hex vypadat.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: so červen 20 2020, 18:09 Předmět:
Ak pri viacnasobnom precitani je dump odlisny, tak je AVR zamknute a precitat sa neda.
Tiez sa mi stavalo, ze sa mi nahodne prepisovali udaje, ale nie v programe, ale v EEPROM. Pomohlo nastavit brown-out poistku (defaultne nie je nastavena). _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
