Slizký hnusák
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 14:34    Předmět: Slizký hnusák Citovat
Vážení,
nerad zasírám, ale potřebovali bychom se ségrou poradit s tímhle.
Vyskytlo se to letos už asi popáté, u chodníku před zahradou. Nikdy předtím, až letos.
Objevuje se to jenom po delším a vydatném dešti. Dneska před polednem, asi v 11:00 to ještě na místě fotek nebylo, ale teď v 15:30 už to vypadá takto.
Je to odporně slizké, jakoby poloprůsvitné a když do toho drcnu, tak se to třese, jak drahý pes.
Jakmile na to začne pražit sluníčko, začne se to scvrkávat do zelenočerných koulí, až to nakonec zčerná celé a rozpadne se na prach.
Je to živé, rostlina, plevel, raketové palivo, nebo hovna mimozemšťanů?
 Velikost:  160.73 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  213.3 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  298.03 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  161.95 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  278.12 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Vypadá to jako chuchvalec řas, nepřipluje to tam odněkud, když je to po velkém dešti u chodníku?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:21    Předmět: Citovat
To bude vodníkovo sperma Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Chemtrails z Číny.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:27    Předmět: Citovat
před časem jsem to měl na zahradě, asi za tři roky to zmizelo. Zkusil jsem poslat dotaz mykologům ale odpovědi jsem se nedočkal. Asi to bude zbytek po lovcích duchů.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:32    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Už jsi viděl, jak slintá Vetřelec?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Je to řasa, leze mi to z průhledné hadice když v ní dlouho stojí voda a pak se pustí na plno. pravděpodobně to vylezlo někde z okapů kde se to utrhlo proudem vody.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Nene, připlout to nemá odkud - však vidíte, že je to víceméně na ploše, na pásu půdy mezi chodníkem a zahradou.
Zahrada je přes silnici a svod dešťové vody tam nikde není. V zahradě je 200L plechová bečka, ale v té nic není.
Na 5. fotce je to hned mezi okrajem asfaltu chodníku a betonovým chodníčkem k brance zahrady. Rigol ani žlábek na vodu nikde není.
Menší kusy se při minulém, velkém dešti objevily i mezi keři černého rybízu, blíž k té straně plotu, kde je to teď.
Dneska, krom toho rozhraní chodníku a hlíny, už to nikde jinde není.
Před chvílí jsem se byl dívat. Už asi hodinu neprší a je to snad ještě větší, než když jsem to fotil.
Divný mi je, že když na to začne svítit, tak to brzo zčerná, začne se kroutit, ale ztratí na objemu až druhý den.
Fakt nikdo netuší, co to může být?
P.S.:
Všimněte si na 2. fotce, že i okolí toho fekálu je jakési..slizovaté a na 5. fotce taky, docela do zelena. Tenhle foťák na denním světle moc barvy nezkresluje.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 16:50    Předmět: Citovat
asi toto
https://youtu.be/VqKBtKc5ZbA
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu.
Tři čerstvé srance, co tam při prvním focení ještě nebyly.
Na chodníčku mezi záhony jahod a mezi rybízy už jsou to taky, asi 5x tak velké a sklovité, jako tyto.
Je to i pod sítí, která chrání jahodníky před kosáky. Takže to přiletělo buď z nebe ve vodě, nebo to leze z půdy.
Za co to je, kurwa?
 Velikost:  108.82 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  128.92 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  166.58 kB
 Zobrazeno:  64 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:03    Předmět: Citovat
samec a co? Mám se podívat, jestli v tom nejsou čipy, nebo co?
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:18    Předmět: Citovat
To je ektoplazma. 😉
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:23    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No však pozri to video na youtube, čo som dal link. Vravia tam, že sú to slizovky. Teda po slovensky to volajú slizovky. Po česky je to možno inak.
Potom ešte ropáci by to mohli byť, ale to je iný dokumentárny film.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Hlenky, slizovky... Něco mezi houbou a živočichem. Zajímavý "tvor".
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Sinclaire, když můžou někde pršet ryby a nebo žáby, tak proč by nemohlo tohle? Američani si dokonce myslej, že v tornádu můžou být i žraloci. Laughing
https://www.csfd.cz/film/436474-zraloci-tornado-4/prehled/
