Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 18 2020, 16:00 Předmět: WAGO svorka, nižší průřez Al vodiče
U svorek CLAMP 221-61x - 6 mm² výrobce uvádí možnost připojení hliníkových vodičů pouze do 4 mm². Jaký může být důvod? Technická podpora WAGO to neobjasnila, viz odpověď na dotaz:
Svorka je výrobcem povolena použít pouze do průřezu 4mm2. Uvádí se v katalogu tyto informace o použití Al vodiče podle IEC 61545, třída B, slitina 1370, s pevností v tahu 10 kg 90 - 180 N / mm² a prodloužení 1 - 4%. Standardní hodnoty: Pevnost v tahu 90 - 180 MPa, prodloužení 1 - 4% (podle EN 615.4.1).
Tipnul bych kvůli tomu zvětšení objemu, že by to břit mohl časem přestřihnout. Což se údajně i tak občas děje, proto se snažím hlínu vůbec do tohodle nestrkat. Možnosti jsou, byť stále míň
Zaslal: čt červen 18 2020, 16:12 Předmět:
Možnost přestřižení jsem v dotazu taky zmínil, odpověď zde:
"Za svoji 26 letou praxi jsem se ještě nesetkal s přestřižením Al vodiče. Bohužel se na trhu vyskytují různé napodobeniny našich svorek, tam by mohlo docházet k takovému jevu."
Ovšem zde je odpověď všeobecná, nikoliv na případ použití Al 6 mm².
No je-li maximální průřez mědi 6 a je to na hraně svorky, šestka hliník by se zvětšil tak, že by sice ještě nezačal trhat tělo svorky, tam rezerva je, ale drát by se začal zařezávat do břitu, ten už rezervu, kam uhnout, nemá. Čtyřka hliník se roztáhne, ale furt bude menší, než šestka.
Já právě od jednoho člověka z jeho praxe na elektrice četl, že se mu to přestřihávalo, tak radši i na místech, kde už o moc nejde*, používám originální socialistický bakelitový čokolády s cínovaným plechem pod šroubem, přímo určený na styk hlína-měď. Dokud teda jsou
*vývody z vypínače do světla, který jsou zabetonovaný ve stropě a lidi faaakt neradi při rekonstrukcích, nejsou-li to úplný totálky, bourají do stropu; navíc dnešní úsporný svítidla berou v praxi desetiny ampéry, ne jednotky ampér jak když se rožnul lust se žárovkama
Ono taky hodně záleží kde, dnešní nový instalace se dimenzují úplně jinak a když se nechá kousek hlíny na konci, nic moc se neděje, jako u těch svítidel. Naopak starý panelákový rozvody, kde jsou s bídou dva zásuvkový okruhy a někdo příde a na TN-C hlínu přidá kus TN-C-S mědi, tam v tom přechodu klidně můžou delší dobu týct větší proudy a k roztažnosti může dojít.
To že se nějakej v lepším případě eletrikář co se nechal před důchodem zaměstnat u korporátu, v horším markeťák co to nikdy nedělal, s něčím nesetkal, je asi stejně vypovídající, jak když to říkají ftelevyzy. Vono záleží nejenom čím se něco dělá, ale taky kdo a jak to dělá.
Pokud k tomu člověk má přístup, přemejšlí o tom a snaží se vzdělávat, je to úplně něco jinýho, jak když přijde cvičená opice, napere někam kabel a nastrká to do svorek. A to klidně i podle norem, protože natáhnout kus CYKYNy a nasrat to na hlínu, viz to TN-C-S rozšíření, je naprosto košer, ale posrat se to tímhle způsobem klidně může, pokud se tam bude klidně i několikrát za den cyklovat zátěž 0,5-14 A furt dokola.
Zaslal: čt červen 18 2020, 17:22 Předmět:
Momentálně potřebuju spojit předimenzovaný kabel AYKY 3×6 s novými vodiči CY 1,5. Je to starý světelný obvod pro sklepy, plus jedna zásuvka. Zatížení převážně do 2 A, omezené jištěním na 6 A. Původní Al přívod 2,5 mm byl na šestku namotaný pár závity a vydrželo to přes 50 let...
Možno ide o styčnú plochu, cez ktorú je v kombinácií s hliníkom možné prenášať prúd len do určitej veľkosti a tejto veľkosti prúdu odpovedá hlinikový drôt priemeru 4mm.
Zaslal: čt červen 18 2020, 19:03 Předmět:
@Behemot: věneček je taky do 4 mm, tak váhám, co je vhodnější použít. Původní vodiče jsou poměrně krátké, odizolované na 4-5 cm, což by víc vyhovovalo svorkám, ale na věneček by dosáhly taky. Možná by stačilo konce oškrabat na menší průměr, ale styčná plocha už nebude stejná v celém obvodu.
Tak potom třeba RSA svorky? Anebo obyčejný SEZ 6100-44 nebo něco podobnýho? Na hlínu se dělaly takový velký šroubovací beznástrojový snad, ale nevím, jestli se ještě vyrábí.
