Výměník v paneláku
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Kutimile přestaň zasírat. Víš o tom úplný hovno, sám bydlíš v domku. Kromě toho, že jsem sám v paneláku čtvrt století bydlel, tak jsem byl u MaR těch Jižňáků. Kdyby to bylo na hovno, tak proč by do toho teplárna asi investovala???
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 13:23    Předmět: Citovat
No v domku sice bydlím ale v teplárně pracuji. Proto o tom toho vím víc než zřejmě kdokoli tu. Teplárna do toho investuje proto že to je taký boom. To je celé. A přitom to je na hrubý ho. Ešte to doplním. Ten boom zrejme vznikol preto, že nikto nevedel čo koho čaká a potom je to aj tlak zo strany projektantov. Na tých zasa tlačia výrobci kociek (konpaktných odovzdávacích staníc tepla). Bohužial je to ale celé zle. Aj mna do toho v práci tlačia.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Myslím, že voda do radiátorov nesmie mať viac ako 40°C. Pri vyššej teplote musí byť radiátor za zábranou. V panelákoch sú radiátory odkryté. Požadovaná teplota vody do radiátorov sa dosahuje zmiešavacím ventilom, výmeník nie je potrebný.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 18:34    Předmět: Citovat
@kutimile, v teplárnách (nebo přesněji ve firmách, které mají licenci na výrobu a rozvod tepelné energie), pracuje hodně profesí. Od vedoucího, přes topiče až po škváraře, zauhlovače, nebo i vrátného. To znamená, že pokud pracujete v „teplárně“, ještě na svém pracovním postu nemusíte rozumět problematice výroby tepla, jeho přenosu, nebo zásobování bytových domů teplem. U přechodu ze čtyřtrubky na dvoutrubku se nejedná o žádný boom, ani o tlak projektantů. Stejně jako řezník na Vás nemůže tlačit, abyste si ke svačině koupil šunku místo paštiky, i projektanti dostávají konkrétní úkol a podmínky. Zadání zakázky od zákazníka – od energetické společnosti, případně od SVJ. To musí projektanti splnit, aby též za vytvořený projekt dostali zaplaceno. Žádný boom, ani tlak projektanta, ale v prvé řadě hospodárné užití vyrobené energie! Zvýšení účinnosti jejího přenosu k zákazníkovi, snížení ztrát v topných rozvodech a tím i úspora financí. Již dokonce dvacet let existuje i zákon o hospodaření energií, dělají se energetické audity, atd...
Toto je však elektrotechnické fórum. Proto místo dohadování se, doporučuji zájemcům o informace k zásobování teplem a teplou vodou, navštívit třeba stránky tzb-info.cz, kde si můžou počíst a získat informace od specialistů v oboru...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Zrejme budem robiť upratovačku.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 18:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No to bys toho moc neohřál. ten systém je navržen na 90/70. I při dnešních mírných zimách jde do radiátorů 50-60°C.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:25    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Neviem kde, keď je vonku -10°C, v izbe 22°C a radiátor ma v hornej časti 10..20cm od vchu teplotu do 40°C. Viac sa ani nedá, lebo termoventil viac nepustí. A ani neni treba, keď je v miestnosti požadovaná teplota. Okná sú plastové a panelák je zateplený v 80 rokoch perlitom, čo nie je až tak dobré zateplenie, ako terajšie polystyrenové. Obvodové steny sú z obyčajného betónu, nie porobetónu. Ono aj 30°C radiátor hreje, aj keď sa to na dotyk tak nezdá. A pochybujem, že pri dnešnej cene energií ma niekto doma rozhycované radiátory bez termoventilu. Možno ešte v nejakých štátnych inštitúciách.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 20:37    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
ohřál za předpokladu že bude "topit" pořád Embarassed
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Hriať bude aj pri teplote vstupnej vody 30°C (ale len za predpokladu že v miestnosti je 20°C. Ak by bolo v miestnosti nad 30 tak by chladil ) ale jeho výkon bude zhruba 5% oproti projektovanému. Všetky domy sa projektovali na trvalú prevádzku. Nikdy v živote sa neuvažovalo s tým, že sa bude kúrenie zapínať len na noc alebo deň atd. Nebolo to totiž možné. V ČSSR sa ako teplonosné médium používala väčšinou para. Nábeh parovodu Trvá niekoľko hodín treba všetko poodvodňovať atd. Technicky by sa takéto vypínanie nedalo realizovať.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Boha jeho, ty ale píšeš nesmysly. S vypínáním na noc se samozřejmě počítalo. Pára se na nových sídlištích nepoužívala určitě od 70. let, kdy k nim byly většinou stavěny plynové kotelny. A přechod začal o dost dřív, teplovodní topení máme i na sídlišti z 60. let a pára tu nikdy nebyla, přestože to živila uhelná kotelna.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:10    Předmět: Citovat
No voloviny píšeš ty. 95% miest v ČSSR išlo na paru. Myslím tým, že primárny rozvod bol parný. Ten išiel do výmeníčky na sýdlisku a odtial to už išlo do radiátorov ako teplovod. My máme paru v skalici napríklad dodnes. Predtým boli blokové uholné kotolne ktoré sa v 70-desiatych rokoch prestavali na moderné parné výmeníčky.
Naposledy upravil kutilmil dne čt červen 18 2020, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Tot ti posielam fotku rohovej pečiatky projektu parovodnej prípojky do VS5. Nechcem totiž aby si ......... sprostý.
 Velikost:  136.76 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Napriklad cela Petrzalka ma male plynove kotolne.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Tak to rozhodně ne. Málokde bylo centrální vytápění pro polovinu města. Běžně se stavěly kotelny určené právě pro jedno sídliště. Ty byly nejdřív uhelné, pak plynové, na několika takových jsem topil. Výstup předávaný přímo do radiátorů teplou vodou, už od poloviny 70. let s pokusy o regulaci dle venkovní teploty. V noci se jelo (s útlumem) jen za dlouhotrvajících mrazů, takže skoro nikdy. Parní topení jsem potkal jen párkrát. Jednou přímo parou vytápěná škola z 50. let. A pak pár domů napojených přes výměník pára/voda na teplárnu fabriky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Ano ked sa plynofikovala mestská časť a nebol k dispozícií primárny rozvod z teplárne tak sa kotolna prestavala na plyn.
Strana 3 z 4
