Fasada.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Na světlejší odstím MADEIRA už ta hnízda lepí taky, ale spíše z nouze, když nenašly na jiných domech světlejší, tam obsadily všechno.
Hotovou omítku stačilo nastříkat příprvkem Water Stop, který se prodává na impregnaci bot proti vodě. Dvě kuličky tam nalepí a, než nalepí třetí, ty první dvě zase spadnou. Zbytek jde vyčistit vlhkým kartáčkem.
Ale jsou mrchy vytrvalé, přiletěly z Itálie bez pasů, testů i karantény, a přesto jsou chráněné. Loni nám zdrželystavbu nejméně o šest neděl, když se kolem nich muselo po špičkách.
Najdi si kombinaci barev
- fasáda MADEIRA 2 a 5 (světlejší odstín na hlavní plochy, tmavší na špalety oken a balkónú a dveří, když je dáš opačně, zvyšuješ riziko, že přiletí lepit)
- sokl mozaika MOROCCO 2
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 16:33    Předmět: Citovat
já jsem použil https://weber-panel.cz/colordesigner/index.html
nahraješ si vlastní fotku a vybarvíš zdi podle vzorníku
osobně jsem udělal dvoubarevné provedení, doporučuji ale vždy vybírat z jedné řady a max 2 odstíny odstup. já mám od webru HN3E a HN3C 1,5mm zrno
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Kde najdem tu farbu madeira?
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Třeba v tomto seznamu. Barevnici na netu nevyvěšují, protože málokdo má zkalibrovaný monitor či tiskárnu na sprádný odstín, ale barevnice ve stavebninách mají a zapůjší i domů (obvykle se platí dost tučná záloha, počítej tak 40€).
Ta Madeira je něco jako světlé a tmavé capuccino až broskev. A dá se koupit jako vrchní silikonová omítka, jestůi chceš omyvatelnou.
Pokud jde o sokl, tak pryskyšičná dvousložková fasáda s říčním kamínkem 3-5 mm nevypadá vůbec špatně, ale Morocco je hnědočervená a při tuhnutí tmacne do šedohnědé. Přesto vypadá dobře.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Asi som blbý. ja som tam tu farbu nenasiel
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 21:33    Předmět: Citovat
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Je to hned na první straně před koncem stránky v prostředním sloupečku.
Vašek
kutilmil
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Aha už som ju našiel. dík za názor Hille
