Zdravím
Začala se mi objevovat závada při zapínaní zadním vypinačem.Při zapnutí tak se mi na display na chvíli zobrazí ON pak to zmizí a za okamžik se to zobrazí znovu se zvukovým efektem který nedokážu popsat a nebo ten vypínač musím vypnou a zapnout znovu už to funguje v pořádku, dlužno podotknout že na noc to vypínám od prvopočátku a to je asi 8 let.Na netu jsem našel náhodou náhled dovnitř.To bude asi něco ve zdroji ? elektrolyt ? díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 15 2020, 15:18 Předmět:
Nejspíš, bude třeba místo klávesnice uchopit do ruky šroubovák. Dost možná nafoukance pak rovnou uvidíš. A taky by neškodilo pak ještě uchopit osciloskop a projít kondíky, jaké je na nich zvlnění. Nezřídka je třeba měnit i kondíky na hlavní desce, nejen ve zdroji. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út červen 16 2020, 11:55 Předmět:
Konečně jsem si dodal odvahy a otevřel ho http://leteckaposta.cz/186631232 mám problémy s velikostí obrázku tak jsem to dam sem sice je espirace měsíc ale co se dá dělat.ještě k tomu vypadá to na ten největší kondík bohužel mě nenapadlo se podívat jaka je jeho hodnota protože je potečený asi elektrolytem nebo jak se to jmenuje,jinak při zapnutí odkritovaného (bez připojeného jediného káblu )tak to naběhlo v pohodě ale jak jsem ho do něho vše zapojil tak znovu se opakovala situace čili ON pak display zmizel po chvíli to naběhlo v pořádku
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 16 2020, 15:24 Předmět:
Na elytu bude asi fixační hmota. To co posledně popisuješ je typická závada ztráty kapacity výstupních filtračních elytů nebo elytu pro 12V napájení primárního IO. Samotný zdroj naprázdno nastartuje ale nemá zásobu energie (dobré elyty) na start systému. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 16 2020, 19:59 Předmět:
Hoď poptávku s bydlištěm do příslušný sekce. Určitě se tady někdo na výměnu elytů najde. PS pochopitelně se můžeme mýlit. Elektronika je věc záludná!! Ale za pokus to stojí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
