Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po červen 15 2020, 21:09 Předmět: Anténa našikmo
Dobrý den, co se to poslední dobou jako mor rozmáhá za módu mít anténu našikmo, pootočenou na 45° mezi H a V?
Už jsem si toho často všiml. Nejenom rybí kosti, ale nedaleko od mně, u dvou baráků které jsou dva bloky od sebe, nedávno neváhali po spoustě let (co se pamatuju!) H polarizace otočit na šikmo dokonce i dlouhé XL a KC Colorky Super! V sousedním městě starou dlouhou KC Color Super léta v H nahradili našikmo natočenou rybí kostí.
To je teď cool , nějaká rebelie , vzpoura proti polarizaci nebo vo co go? Kde a kdy to vlastně vzniklo nebo jak a odkud se to rozšířilo? Je to nějaké nakažlivé. Díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 15 2020, 21:20 Předmět:
Jestli to nebude tím, že na stejnou anténu přijímají jak vysílač ze Žižkova, který vysílá vertikálně polarizovaný signál, stejně, jako Mordor na Olšanské, ale ostatní vysílače jedou s polarizací horizontální. Úhlem natočení antény kolem její podélné osy se dá i slušně dorovnat rozdíl úrovní signálu z těchto vysílačů.
Zaslal: po červen 15 2020, 21:35 Předmět:
Viděl jsem pod kopcem i CB antény ohnutý o 45°.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 15 2020, 21:39 Předmět:
Taky jsem si toho na několika domech všiml. Jak píše Hill, asi to taková kravina nebude. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po červen 15 2020, 21:47 Předmět:
Hill: Aha, díky. My to máme leta letoucí v H a otočené na Ládví, protože to je slabší, a Cukrák (i když je příjem o asi 15 km dál oproti Žižkovu a úhlově je tam ještě větší rozdíl ) to sem praží víc než dost.
Takže máme příjem všeho bez problémů.
Koukám že Mordor ale vysílá stejné programy jako Ládví, a navíc podle tabulky je jeho vysílač ještě slabší, než ten v Ládví, ne? Tak to nechápu.
Naposledy upravil foxrider dne po červen 15 2020, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 15 2020, 21:54 Předmět:
To vychází z teorie, že vertikální polarizace se líp šíří mezi domy a pokojovýma anténama.
Praxe je trošku jiná, ani ten teoretický útlum -20dB mezi V a H moc nefunguje, stačí domy či les a odrazy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červen 15 2020, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 16 2020, 5:01 Předmět:
Jo, nákladové nádraží Žižkov se zachránit nepodařilo ani jako unikátní technickou památku a TKB je jen přes ulici. A nicota developerů se šíří...
S tou polarizací je to tak, jak píše Zdeněk.
Faktorů je samozřejmě víc, síť SFN, vzájemné vzdálenost vysílačů ve vztahu k jejich výkonům, depolarizace vlivem odrazů rostoucí se vzdáleností od vysílače, naopak méně výrazné oscilační pole blízko vysílače (aby pod svícnem nebyla tma)... zkrátka to nejspíš vyšlo na lepší pokrytí Prahy a okolí signálem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 16 2020, 10:56 Předmět:
makak napsal(a):
Tak hlavně proč se nevysílá všechno se stejnou polarizací ? To si jako máme ke každý televizi pořídit dvě antény a slučovač ?
aby se - kromě jiného - vzájemně nerušily velmi blízké kanály jako u nás Cieszyn K11(H) a ČTV kóta Javorový vrch u Třince K10(V) slučit oba programy do jediného napáječe bylo často nad lidské síly (to v dobách elektronkovejch ČB analogů Orava a dvojlinky že jo) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 16 2020, 12:54 Předmět:
No sláva! Raději bych samozřejmě četl, že MUSÍ zůstat stát, ale i to, že MÁ, dává nějakou naději. Škoda, že už z něj tolik chybí..
A že by budova TKB nebyla vhodná k jinému využití? Jestli někdo čeká rychlý návrat investovaných prostředků, tak si najde piliár záminek, proč ještě vhodná není.
Ten barák je postavený pro analogovou tlf ústřednu. Kancly/byty z toho rozumně udělat nejde a digitální ústředna takové prostory nevyužije. Podobný problém už vzniknul při výměně technologie na žižkovském vysílači. Tam je ale cennější ta věž. Z technologických prostorů (naštěstí mnohem menších) pro analog udělali serverovnu a asi stále nemají plno.
Problém NNŽ je v jeho poloze - bez něj by mohla Olšanská pokračovat rovně a stát se páteří čtvrti. S ním je potřeba to objíždět a hledat využití pro budovu, která taky byla naprojektována jednoúčelově jako překladiště mezi dvěma druhy dopravy. Udržovat památky je fajn, ale je potřeba pro to najít využití. Tohle není hrad/zámek, který přitáhne lidi sám o sobě.
Strana 1 z 4
