Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po červen 15 2020, 20:24 Předmět:
vždy se zachraňují nejdřív data a pak se dělaj vylomeniny s diskem
jinak linuxy měli vždy ve výbavě nástroje pro obravy kontroly atd pokud se pamatuju
třeba Ubuntu
a vůbec pokud je instalace starší než rok, tak si zaslouží formátovat disk a novou instalaci
pokud máš po ruce stolní pc, připoj si tam ten hdd z notebooku a budeš možná rychleji vědět jestli musíš koupt nový nebo zda ho lze ještě použít
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3479 Bydliště: SK
Zaslal: po červen 15 2020, 20:28 Předmět:
masar ,nie som pri ntb ale v druhej izbe,a nevedel som ,ake moznosti mam na obrazovke,taze prepač!
Takze som ho vypol,restart sa nedal urobit.Znovu zapol som a win8 nenabehol.Stvorec na ploche a botky sa krutia dookola.Aj tak to staci co sa mivdaka vam podarilo.
Zaslal: čt červen 18 2020, 6:19 Předmět:
Co robit,som na tomto NTB kde mi nenabehne win 8.1 a som na fore EB.Toto pisem 18.6.2020.o 7:00.Skusim to odoslat co tospraví.Je to na EB?Zatial nic nejdem robit,lebo neviem co,ci NTB vypnut,ked som sa sem dostal z nudzoveho rezimu.Alebo sa v nudzovom rezime da takto ist na net?Je toto normalne pri nenabehnutí Win 8?
Dole na liste pravo mam pripojenie na net s cervenym krizikom,ako v nudzovom rezime.
Aj mail na centrum-e mi ide.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31887 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 18 2020, 12:25 Předmět:
Janko Janko, ty si nedáš pokoj až něco rozvrtáš k nepoužití. Pochop, že jsou věci mezi nebem a Zemí, kterým JEDNODUŠE NEROZUMÍŠ úplně stejně jako nikdo z dnešních mladejch nerozumí hodinám s kyvadlem - nerejpej do toho, uděláš nejlíp!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 18 2020, 20:52 Předmět:
Karel,robim iba comu aspon trochu zrozumiem.Keby som robil iba co viem,neskusal co som nerobil,na co si aspon trochu trufam,nikdy by som nedokazal co dokazem.Uz som bol aj v biose teraz.Nevedel som nastavit dnesny datum 18.Bud som mal 1-ku alebo 8-ku,ale 18 sa mi kua nepo.
Jaj ze nemaju poradie ako my?Na XP som v biose bol velakrat,tam som datum aj cas nastavil asi spravne.Tak ako to ma byt ten datum.Ja ako vies nemam cas sediet pri PC hodiny,chvilu robim to,chvilu ono,chvilu lezim.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červen 18 2020, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 19 2020, 21:33 Předmět:
masar Zkontroluj ty systémové soubory (tím příkazem sfc v příkazovém řádku), zkontroluj neporušenost systémového disku (disk C:/Vlastnosti/Nástroje/Kontrola chyb) a restartuj.
Neviem ako sa dostat do prikazoveho riadku masar v tomto Nudz.stave!
Neni tam asi taka moznost.Idem to este hladat.
Kontrolu chyb som nasiel,vypisalo že NETREBA kontrolovat!Dal som kontrolovat,potom vypisalo ze naslo chyby a ze zavriet okno a opravit jednotku.Ako ale neviem tu jednotku opr.V podrobnostiach nieco vyhodilo,ale neviem co s tym.Chcel som to sem co vypisalo poslat z NTB ,ale uz mi z toho NTB nejde internet cez kabel.RJ45 konektor je uz v prdeli,pred par dnami som este cez kabel kontakt akotak nasiel,teraz uz nie.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá červen 19 2020, 22:05, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá červen 19 2020, 22:48 Předmět:
Ako ma byt presne v biose ten datum napisany masar ,dik nemam ho napisany este.
Vypisal som to a dal enter, lebo ten klik prav.mysom som nevedel kde a ako.Vyskocila cierna obr.s tym prikazom,kurzor blikal a nic dalej.
Strana 2 z 3
