letování nerezi
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:37    Předmět: letování nerezi Citovat
Dá se něčím tvrdě letovat nerez? Pájení jsem kdysi zkoušel, za pomoci spec. pájecí vody to šlo, ale nic moc.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Samozřejmě že jde - minimálně mosazí, lepší jsou ale slitiny s obsahem stříbra nebo (hodně hlídaný kvůli škodlivosti) s obsahem kadmia. Taková firma Castolin má u nás fůru zastoupení pomalu v každým okresním městě nebo na území okresu - hledej firmy, servisující svářečky a svářecí příslušenství, mají samozřejmě i tyhlety pájecí slitiny v podobě různě silnejch drátů mnohdy i obalovanejch tavidlem, takže nepotřebuješ další tavidlo. Jako tavidlo pro neobalený dráty/tyčky stačí obyčejnej tetraboritan sodnej neboli BORAX, kterej by pořád ještě měl jít koupit na kila v dobrý technický drogérii, případně výrobky značky FIRINIT - což jsou suchý prášky i mokrý pasty obsahující buď borax, nebo fluorid sodnej případně obojí zároveň a podobný chuťky. Bacha, nedejchat ty páry z tavidel, borax ještě jde, ale dejchnout si plný plíce fluoridovýho plynu je dobrý sado-maso na plicní tkáň ... A v případě potřeby pevnostních spojů je dobrý využít svářečku, pod TIGem se dá vařit přímo nerezovým přívarem v atmosféře argonu s přídavkem vodíku nebo hélia, aby se odplavil všechen škodlivej kyslík z okolí taveniny a v nerezi nezačal kyslíkovej mor ...
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 18:07    Předmět: Citovat
v podstatě nemusíš ani ten tig ale postačí klasický "COčko" s Cusi3 drátem a argonem Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 19:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jako tavidlo pro neobalený dráty/tyčky stačí obyčejnej tetraboritan sodnej neboli BORAX, kterej by pořád ještě měl jít koupit na kila v dobrý technický drogérii…
Možná tak na IČO, jestli ho ještě vůbec po drogérkách seženeš. Ještě loni se dal koupit běžně v zahradnictví, jenže to by si z toho smradi nesměli dělat sliz a nesmělo by se to medializovat Evil or Very Mad.
Za chvíli se zakáže i modrá/zelená/bílá skalice, protože by to někdo mohl vypít a mohl by se poblejt.
— Winston Churchill
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Obalenou tyčkou stříbra ,nebo holá a pájecí pasta na stříbro. Běžně dělám občas výměníky.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 0:29    Předmět: Citovat
Záleží co potřebuješ letovat.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Skoč do svářecího kšeftu a tam ti prodají i jednu tyčku mosazi pokrytou tavidlem na nerez .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Co si z toho metalgoode robia? Čo to e ten sliz? to je nejaká droga? alebo načo sa to používa?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 23:03    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Dřív si děcka hrály s plastelínou - což byl kaolín, nějaký barvivo a trochu proti žluknutí odolnýho oleje, aby vzniklá masa nevysychala a netvrdla. Občas se přidával i stearín, kterej měl za následek tuhnutí směsi v chladu - aby byla tvarovatelná, musela se prohníst a ohřát v rukách. Moderní mládež si oblíbila hmoty, který se samy klepou jako sulc a při tom jsou taky do jistý míry volně tvarovatelný. Bohužel směsi, který podobný vlastnosti mají ne vždycky odpovídají aspoň základním požadavkům hygieny a už vůbec ne požadavkům na zdravotní nezávadnost. Podporuje je v tom bohužel moderní multimediální průmysl, kde se to nejrůznějšíma rozteklostma a rozplizlostma jen hemží - ale nechme na hlavě, oni takoví pjekně hnusný slizouni byli už dneska vpravdě historickej Vetřelec Ridleyho Scotta z roku 1977 nebo třeba Terminátor T-1000 Jamese Camerona z roku 1991, takže o nějaký hypermodernosti se dá taky mluvit jen hodně obecně ...
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 0:54    Předmět: Citovat
Pájkovať nerez obyčajnou cínovou pájkou pre klampiarov ide, ale je potrebné použiť jemne rozdrvený, alebo naškrabaný salmiak, nasypaný priamo do miesta, kde sa následne priloží výkonná pájkovačka a pridá cínová pájka. Odkukané od rumunských výrobcov pocínovaných predmetov. Kedysi to dávali v televízii. Pájkovať obyčajným cínom sa dá aj hliník, len sa musí očistiť silne naolejovaným šmirgľovým papierom, aby olej zamedzil okamžitému korodovaniu poovrchu. Pájkovanie sa robí priamo v oleji.
