Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po červen 15 2020, 16:53 Předmět:
Ta moje Husaqvarna má bez náplní 43 kg a s plnym košem může mít klidně o 15 kg navíc .
Před 20 lety by mi to určitě nevadilo, ještě bych skočil večer do posilovny
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po červen 15 2020, 18:26 Předmět:
Když ti drhne při couvání, tak je chyba buď v řemenu, nebo pojezdu. Jinak vypneš pojezd a cukneš podle potřeby, váhu nesou kolečka.
Rejdovací kolečka jsem měl u toho Al-ko vario, ale nezvykl jsem si. Když jsou rejdovací, nechce se sekačce jezdit rovně, je tam páčka zamknout rejd, takže většinou jsem ho měl zamčený. A řidítka mi přišla opačně než volant. Mockrát jsem litoval, že jsem si nekoupil elektrickou, která měla volná jednotlivá kolečka, byla lehoučká a měla takovou designově zvláštní řídící tyč - byla to vyšší řada Gardeny. Jako tahle, ale větší záběr. Ale pak mi konečně v Hondě velkoryse opravili motor a tak jsem se s AL-KO smířil.
Snad mi nebudeš nadávat, že nemáš Brigs+Straton.
Zaslal: st červen 17 2020, 16:28 Předmět:
Já mám vyhlídnutý 3 modely od Husq. jsou na baterky , jeden má nůž 41 cm
a je bez pojezdu, druhý nůž 41 a je s pojezdem, třetí má nůž 47 a je s
s pojezdem.
Musim někam do servisu, jak jsou ty pojezdový modely udělaný, protože
nechci skončit, jako s tou svojí Husou benzínovou, kde byl řemen v prd_li
za rok a půl - výměna za 2,5 k !! To si radši koupim bez pojezdu a na rovině
to zmáknu
Váhově by měli být všechny tři od 21 - 26,5 kg bez náplní a plnýho koše.
Zaslal: čt červen 18 2020, 16:22 Předmět:
milosak - ne, al-ko má záběr 47 cm, ta gardena byla taky přes 40 cm, stála asi 13 tis. ve slevě. Prostě to mělo pomoct s manipulací, u al-ko dokonce byl návod vyosit přední kolečka a pak po zadních dosekávat kraje, ale nebylo to pohodlné. Řemen vydržel dost dlouho a na rozdíl od karburátoru si na výměnu troufnu, jen to bylo s těmi díly takové na houby. Kupuju řemeny u specialistů, tak mi řemen do sekačky přišel hodně předražený. Servis si bude účtovat 600 na hodinu, vypustí olej, rozebere, možná i nůž nabrousí a dá dohromady, nový olej, to by mohlo tu cenu dát. Bez držáku na sekačku jsem se s tím lankem taky patlal 2 hodiny.
Bateriovou sekačku jsem koupil od Bosche na aukru. Měla vadnou elektroniku hlídající nabíjení, takže po diagnostice jsme se domluvili s prodávajícím, že jí vyreklamuje. Ale zkušebně jsem jí nabil, abych ten zázrak zkusil. Tak je to hezky tiché, ale jinak to bylo jako dětská hračka. Sekalo to, ale 2kW to prostě nemá
Zaslal: čt červen 18 2020, 21:01 Předmět:
Já na tu akusekačku nepospicham, zkusim si jí někde půjčit.
Jasně nesmíš nechat trávu hodně přerůst, potom se dusí i motorová.
Nebo sekat nadvakrát, ale to je vopruz . . .
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 138 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: pá červen 19 2020, 11:22 Předmět:
Mám na traktůrku rychlospojku na vodu z obou stran, a když se připojí hadice, pustí se pořádný průtok vody do běžící sekačky, tak se trochu vypláchne ten zelený sajrajt, ale co o tom píšou v návodu nevím, možná taky nic nebo si to už nepamatuji.
