Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červen 15 2020, 16:04 Předmět: Displej u kávovaru Lucaffé Raffaello Latte PRO *odvezeno SD*
Osoba blízká přivezla Kávovar Lucaffé Raffaello Latte PRO s tím, že displej špatně reaguje. Její synek se tomu zkoušel podívat na útroby, ale nic neobjevil a já taky ne. Na displeji nejspíš odešla dotyková vrstva, protože poklep na ikony dělá něco jiného než by správně měl.
Je to několik let staré a dost navařeno. Má smysl shánět displej nebo je jednodušší poslat to do SD? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne po červen 22 2020, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 15 2020, 16:07 Předmět:
Kuchnul bych to, zkontroloval vedení od touche k MCU na svody a pokud bude vše OK, podrobil průzkumu, zda příslušný displej lze koupit od Číňana. Protože originální díl bude určitě stát nesmysl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 15 2020, 16:20 Předmět:
K displeji jsem se probojoval, ale viditelná vada tam není. Zkusil jsem ho odpojit od desky, ale bez výsledku. Oni už si koupili jinou mašinu a tohle je spíš na pokusy nebo na rozebrání. I když nevím, co by z toho stálo za schování. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červen 15 2020, 16:41 Předmět:
Na eBay jsem ho nenašel, ale třeba špatně hledám. A barvičky jsou na úvodním obrázku, pak už je to střízlivě barevné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červen 20 2020, 18:39 Předmět:
Ani displej ani SM manuál jsem nikde nenašel. Má cenu něco z toho kuchat než to odvezu do SD? Já to vidím maximálně na silovou desku, ale co z toho dál? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
