Zaslal: po červen 15 2020, 14:42 Předmět:
konosuke napsal(a):
může
v krátkém odstupu odešly hned dva settopboxy, to již není pouhá statistická náhoda
interní "kurvítko" ? ano může být
Odešel zdroj, nebo něco jiného?
Pokud něco jiného, a není to odpálený vstup tuneru bleskem, pak to bude určitě něco kolem výstupu na TV a za to může pitomý SCART kabel. Ty obyčejné mají tak blbé konbektory, že se mi až nechce věřit, že to není záměr. Přestože takový kabel má několik zemních vodičů, bežně se stává že všechny současně nevedou a výstup STB se odpálí potenciálem lezoucím z TV. Alespoň takto si vysvětluju velice rychlý odchod dvou mých STB při přechodu na digital. Teprve úpravou a později výměnou kabelů za 'normální" přestal tento problém včetně výpadků obrazu, zvuku, a zacyklování STB.
Měl jsem toho v sestavě víc, takže kapacitní proudy se sčítaly.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 15 2020, 15:31 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Nicméně při přepojování sítě se může stát ledacos, i tohle.
Pak je to ale jednoznačně chyba distributora a mělo by to jít reklamovat a domáhat se náhrady za utrpěnou škodu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 15 2020, 15:40 Předmět:
velmi pravděpodobně zdroj...v prvním případě Sencor SDB 2013 M4 (only T) no a hned v zápětí MAX MTR 6001 (STB-T2) tlumivka zdroje v háji jest a jinak nějaká můstková dioda proražena bude _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 15 2020, 17:09 Předmět:
Plovoucí nula v odběrném místě není zase tak vzácný jev, jestli je na nuláku někde v místě odbočení vakl, není vzácné přepětí i dost přes 300 V v zásuvkovém a světelném rozvodu. Záleží jen na tom, jaký spotřebič je zrovna na které fázi zapojený. Je to vis major, když se podaří prokázat příčinná souvislost, a je na spotřebič uzavřené pojištění, náhradu pojišťovna platí. Jinak těžko na někom nějakou náhradu škody vymáhat.
Ale doufejme, že nešlo o tento případ, a že je v tom nulák nevinně.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červen 15 2020, 17:23 Předmět:
No, spis bych podeziral kondiky ve spinanych zdrojich. Nejednou se mi stalo ze spotrebic resp jeho zdroj normalne bezel a po odstavce jiz nenastartoval...
Zaslal: po červen 15 2020, 17:51 Předmět:
na skříňce Sencora vzadu se uvádí: 100-240V 50/60Hz max 20W no to som ozajstný blázon súdruhovia _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červen 15 2020, 19:43 Předmět:
240V~ ± pár voltů tady mám normálně a všechno funguje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já se poměrně často setkávám s tím, že v bílé technice zdánlivě bezdůvodně odejde varistor na vstupu elektroniky (teď naposledy v elektronice trouby, varistor typ TVR 10431, ten je napětí 430V, + k tomu rezistor 10R zapojený před varistorem).
Oprava je obvykle snadná, ale výrobci spotřebičů (nevím jestli všichni) tuto závadu obvykle neuznávají jako záruční opravu. Je to ok? Osobně si myslím že ten varistor se může prorazit i bez toho aby se na něm objevilo takto vysoké napětí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 11 2024, 8:18 Předmět:
Může. ALE! Tvrzení proti tvrzení a teď dokazuj že máš pravdu. Oni mají více času a prostředků aby "dokázali" opak. A tady to většinou končí (ve tvůj neprospěch, jak jinak). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt duben 11 2024, 13:49 Předmět:
Jako první bych provedl základní ochranu proti přepětí osazením svodičů přepětí "velikosti třífázového jističe"do hlavního rozvaděče. Mám to všude už asi 20let. Nikdy problém.
Luboš
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt duben 11 2024, 15:42 Předmět:
Taky, Bčko, indukčnost, Cčko, vedení do rozvaděče a tam i jištěné D. Navíc kategorie I tj zásuvky je pořád 1,5kV. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
