Zaslal: so listopad 10 2007, 0:49 Předmět: Lednice Calex
Zdravím všechny. Mám takovej problém....Lednice se mi sama vypíná a zapíná asi v 15 vteřínovejch intervalech. Nevíte náhodou někdo co by to mohlo dělat. Jestli je to rozběhové relé nebo jestli odešel termostat nebo nedej bože motor. díky za rady Ondra
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so listopad 10 2007, 7:40 Předmět: Re: Lednice Calex
baci napsal(a):
Najskor to posledne... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Tipoval by som to na rozbehove rele, po rokoch prevadzky sa zvykne rozpadnut jadro a ostane vysiet v zapnutej polohe. Potom tepelna ohrana moze cyklovat motor.
