Zaslal: ne červen 14 2020, 7:36 Předmět: Spojeni vinuti na trafku v DC/DC menici
Stavim galvanicky oddeleny DC/DC menic s LT8301. Zapojeni je jednoduche, ale doporucene trafko ma dve sekundarni vinuti coz ve schematu vyrobce nakresleno neni. Co s tim? Spojit vinuti paralelne? Nebo az za diodou? Nebo je to vsechno jinak. Menic nema ze sekundaru zadnou zpetnou vazbu a tak nevim jestli to nebude mit nejaky neblahy vliv na regulaci napeti.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červen 14 2020, 9:41 Předmět:
tak zas ked je to z aliexpresu , tak by som mozno tu jednu diodu naviac obetoval , pripadne ja si to viem doma pomerat , neviem ake mas moznosti Ty termit
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červen 14 2020, 9:48 Předmět:
asi bych udělal pokus , nejprve bych změřil odběr naprázdno při jednom vinutí a pak jak radí Misocko bych spojil vinutí paralelně a pokud by se odběr znatelně nezvětšil nechal bych to tak.
Zaslal: ne červen 14 2020, 10:37 Předmět:
Je to tak maličký, že rozdíly v délce drátu a vnitřním odporu vinutí budou minimální.
Za předpokladu, že sedí napětí, bych to bez obav spojil paralelně.
Nabízí se vyrovnání případných, rozdílně velkých vnitřních odporů vinutí s pomocí dynamického odporu diod, ale je to přece jen topící součástka navíc.
