Sháním voskový aktuátor
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 15:14    Předmět: Sháním voskový aktuátor Citovat
Ahoj, v myčce mi řachnul voskový aktuátor Eltek 100331.40K otevírající dvířka na prášek. Prorazil se topný PTC člen, rozstřelil se triak na řídicí jednotce a shořely odpory do jeho gate, ale ovládací tranzistor i procesor kupodivu přežily. Vypadá na pohled zcela stejně jako toto: https://i.ebayimg.com/images/g/ZVIAAOSwvGxecNbm/s-l1600.jpg , ale na ebay se s poštovným levněji než za nějakých 500 pořídit nedá a v české distribuci jsem to nenašel vůbec, leda celou násypku. Nemáte to někdo na prodej, případně tip, kde se to dá sehnat? Díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobre napsat, jaka cena ti prijde primerena, kdyz je petikilo i s postovnym zda moc.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 16:42    Předmět: Citovat
on spíš ten měsíc čekání než dorazí bude problém Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Jednak je ta součástka za 500 nejspíš vybufetěná na britském SD a jednak se mi nechce čekat...
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Ahoj mám tady tento akorát má číslo 100331 40 ty máš 30 a nemá to z boku díru .Pokud to može byt napiš mě do sz adresu a já ti to pošlu.juf .
 Velikost:  126.46 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 8:50    Předmět: Citovat
Super, to je přesně ono. Píšu SZ.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:52    Předmět: Citovat
pokud aktuátor mechanicky přežil, dá se použít varistor z CRT demagnetizací
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Asi máš na mysli termistor, varistor je přepěťová ochrana.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 12:42    Předmět: Citovat
To nevím, jak bych dělal, ten termistor je k pouzdru s voskem přilepen elektricky vodivým lepidlem. Mmch. vypadá to, že lepidlo ve výrobě zateklo na bok termistoru a v tom místě to pak po 19 letech prohořelo.
Jinak pístek o průměru cca 1 mm je zpět tlačen dost silnou pružinou. Musí v tom pouzdře být obrovský tlak.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Na ohřátí na nějakou teplotu se používá pozistor, aby se to nepletlo Surprised
Dobrá je taky kombinace PTC, NTC v serii, jelikož je mnohem odolnější na proražení, má mnohem menší narazový proud po zapnutí.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:29    Předmět: Citovat
pravda je to pozistor , ale není přilepený, lepidlem pouze teplovodivou pastou.
 Velikost:  71.28 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  75.07 kB
 Zobrazeno:  72 krát
juf
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 13:13    Předmět: aktuator Citovat
Ahoj došlo to v pořádku ? Odpověd když tak do emailu nějak to blbne.
--- jufrc@seznam.cz - juf .
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 27 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Díky jufovi, který mi to poslal a nechtěl nic ani za poštovné, už myčka myje. Primární příčina byla v těsnění hřídelky otvírání dvířek, zatékalo tam a nejspíš se voda dostala až do aktuátoru. Vyčistil jsem to a zatím to vypadá dobře.
