Autoadapter (menic) zmena vystupneho napatia z 16 na 20v
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Predtym nez to vyskusam som nasiel na nete jedno zapojenie. Tam je na Vfb proti zemi 1k odpor. Ale ten ide na optoclen, nie je to podobne?
https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/6254.1.bmp
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:12    Předmět: Citovat
A máš tam snad nějaký optočlen? Ne, že... Smile
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Tych 10k ku R14 (2,43k) zvysi odpor. Nebola rec o znizeni R oproti zemi?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Když je připojíš paralelně (pokud máš SMD můžeš naletovat na sebe), tak to odpor samozřejmě sníží. To jsme tak v 7 třídě ZŠ...
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Sorry, chyba je v mojom prijmaci.
Kedze mam ten R14 vonku a nechcem ho davat spat na miesto a na neho letovat dalsi idem tam dat 2k a pomeram to.
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Takze pri 2,06k sa zdroj nezapne, len preblikne dioda. Pri 2,22k to dava 17,5v na vystupe, co je stale malo.
Je nejaka moznost vyradit z cinnosti tu ochranu?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Tak to začni překreslovat komplet schema. Já sem si na výstup dal transil, abych fakt měl jistotu, že např. při poruše toho děliče neodpálím elektroniku noťase.
Tady je operák, ale kam zasahuje čert ví...
derick
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Takze doladil som to na 17.9v co mi uz postacuje, nad 18v sa aktivuje ochrana. Dalej to uz nebudem riesit, vdaka za pomoc.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:50    Předmět: Citovat
No vidis, ze to ide ked sa chce Very Happy No a jedna polovicka toho LM393 bude mat na starosti tu ochranu, ktora vypina, takze zase staci iba zistit ktora, pohrat sa trochu s dalsim delicom a posunies aj tu Wink
derick
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Tak som vyskumal, ze pin2 LM393 ide medzi dva rezistory 01C (tj 10k). Jeden je proti zemi. Je potrebne znizit jeho hodnotu alebo tam dat pot 20k a nastavit to tak aby sa to nevypinalo pri vyssom vystupnom napati?'
Edit: skusobne znizenie odporu proti zemi naletovanim 15k paralerne nepomohlo. Treba ho zvysit?
Edit1: ani zvysenie odporu na 15k nepomaha dostat sa cez 18v
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Preco si si zvolil prave tento pin? Smile Kam idu piny 1 a 7? Treba najskor zistit, ktora polovicka ma aku funkciu, a potom upravit tu potrebnu Wink
derick
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Zapojena je zrejme len prva sekcia. Pozeral som na nete rozne zapojenia s LM393 a v schemach je komparator zvycajne na pine 2, alebo 3. Kedze som nasiel delic na pine 2 predpokladal som ze to bude ono.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Tak většinou komparátor "porovnává" dvě napětí. Hádám, že pokud je ve funkci přepěťové ochrany, bude mít na jednom vstupu hradla referenci tvořenou např. zenerkou/TL431.. a na druhém dělič z výstupu.
Kam vede ten výstup komparátoru (tedy pin 1). Piny 5,6 a 7 jsou nezapojeny?
A jsme zase zpět u toho přehledového načmárnutí schématu. Měnit něco metodou pokus omyl většinou vede k destrukci nebo nepředvídatelnému chování obvodu..
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Komparator nemoze byt na pine 2 alebo 3 Laughing On JE na pinoch 1,2,3 a druhy na 5,6,7 Wink Samozrejme nahodne skusanie vymeny roznych suciastok je nezmysel, treba ako som spomenul pochopit funkciu jednotlivych blokov a upravu robit naisto Smile
derick
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Vychadzal som z podobneho zapojenia, ze trochu posuniem delic na pine2. Preco to nejde?
Strana 2 z 3
