Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 12 2020, 23:10 Předmět:
Ak tym chces napajat iny notebook a konektor ti sedi, tak to rovno vyskusaj bez zmeny. Na 16V podla mna pojdu vsetky bezne notebooky, co maju napajanie 18-20V.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červen 12 2020, 23:17 Předmět:
No celkem pochybuju, že ten zdroj půjde potáhnout výkonem o 25% nahoru. Dělal sem podobný (něco jako zde s UC384x) a celkem sem se potrápil s hledáním jádra a nastavením, aby se nepřesycovalo. Nevím, jestli tohle bude mít takové rezervy v nastavení.
Určitě bude snímání řešeno napěťovým děličem z výstupu. Tedy (pravděpodobně) dva odpory v serii a vytažený jejich střed. Abys napětí dostal výš, musíš tomu u země snížit hodnotu.
Taky pochybuju, že by tam daly elyty na 16V. budou tam pravděpodobně na 25V, takže s 20V na výstupu jim "jen" trochu spadne životnost. Při neopatrné úpravě ten zdroj asi zničíš a soudě dle tvých dotazů bude mimo tvoje síly jej opravit. Tak na to ber zřetel.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá červen 12 2020, 23:21 Předmět:
UC3843. Pozri si datasheet, zapojenie by mohlo sediet s prvym obrazkom. Potom len najst spravny odpor delica a pozriet ci aj komparator na vystupe nevypne pri prepeti. Asi hej. Tak to bude nadlhsie
V aute na občasné pripojenie NTB používam tento DC-StepUP...bez problémov
Cena práce pri výrobe niečoho podobného respektíve neistá (hlavne bez schémy) úprava toho pôvodného nemá veľký význam.
Až ťa to súri (kým to z Číny príde) - asi mám ešte jeden volný. Môžem ti požičať
Pre rnbw skusal som starsie lenovo 20v bez baterie a po starte vypise hlasku ze "critical battery low" a potom sa vypne, takze predpokladam ze to nebude ani nabijat.
to dred, vdaka za tip objedam si nesuri to.
misocko a kvicala vdaka za tipy, v podelok do toho hrabnem a dam vediet. Mam vsak tiez obavy, ze si to IBM poistilo aj na vystupe. Stacilo by aj 18v a uz by to islo.
Kvicala, ide o zvysenie napatia na vystupe, nie vykonu Tiez tam vidim UC3843 a LM393 - v takomto pripade, kde su dostupne datasheety, to musi ist upravit bez vacsich problemov
Takze som to cekol. Na UC3843 je na pine 2 (Vfb) dvojica rezistorov. Ten 68E je proti zemi. (ked som to spravne odcital) Aku hodnotu mam pouzit? Nieco okolo 50e?
Zaslal: so červen 13 2020, 10:49 Předmět:
68E? Určitě - tím myslíš pozici R14?
VFB by u tohoto Ic mělo být 2,5V. Pak na pozici toho horního bys měl mít hodnotu 27M. To se mi zdají hodně velké hodnoty..
Jestli je to skutečně pravdaa, zkus přidat paralelně k těm 4M99 odpor tak, aby hodnoty byla 4M1 (paralelně připojit cca 22M).
PS 50e není hodnota, ale kod pro hodnotu.... nejsme v měně
Mas pravdu je to 38B a ked som ho vybral a zmeral ma 2,43k. Vetva Vfb este pokracuje na dalsi odpor R35 a z neho na R26, ale ten nie je proti zemi. Takze mam vyskusat zmensit ten 2,43k odpor?
Zaslal: so červen 13 2020, 12:00 Předmět:
tak to už vypadá reálněji.
Ten dělič tvoří pravděpodobně 13k (R26 12C - horní) a 2,43k (dolní) odpor.
Zkus k tomu spodnímu 2,43k přidat paralelně takových 10k. Měl bys být ve výsledku kolem 19V...
