No, nejsem si jist, jestli zde z toho není zbytečný humbuk.
Od táty jsem měl v začátcích různý cín, i podobný tomu co píšeš (právě jsem se byl podívat, ještě kousek mám) a právě o tom mi táta říkal, že je lepší než ten trubičkový. Používal jsem ho s eumetolem (abych měl dobrou přilnavost na hůře očištěné konce drátků), pak umyl (lihem?) a lakoval acetonem (?) s rozpuštěnou kalafunou a polystyrenem. Pájel trafopájkou.
Tuším, že ho používal MEZ, velkovýrobce elektromotorů.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so červen 13 2020, 10:22 Předmět:
Pokut se nepletu tak Kovohutě Příbram ti dodají pájku v podobě, jakou si budeš přát pokut se budeme bavit o pájce bez tavidla tak je to od drátu přes tyčky, nuggety až po cihly s váhou několik Kg. Pokut máš pájecí vlnu tak do ní cpát drát je trochu na takže podle potřeby tam dodáváš pájku v něčem trochu pohodlnějším a bude to nejspíš v podobě nuggetů nebo tyčí.
Takže složení v těch trojhranných tyčích klidně může být úplně stejné co je v jedničce drátu na 1Kg cívce určené na pájení mikroelektroniky. Pokut se ví, odkud pochází ty tyče tak by se dalo odhrnout použití a z toho připadne složení. Jinak pokut nemáš možnost zjistit složení tak aspoň něco zjistíš pomoci Achimedovy metody tj. minimálně se ti zúží výběr. Pokut se ti povede určit i teplotu tání tak by šlo i odhadnou, zda jde o slitinu Sn/Pb nebo je tam i ještě další kov(y). _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so červen 13 2020, 12:39 Předmět:
Ja byl taky vcera ve sberne (brnknul jsem tam a mistni kluk mi to slibil zadara testnout, maji to na vnitrni potrebu spis, pri prodeji na trideni)
Takovym tim pristrojem mi zjistili, ze je tam 55cin 45olovo
Jeste jsem mel s sebou kontakty ze starickeho stykace, velkeho, nosny material byl asi 90zelezo a pak asi sest ruznych kovu (coz nas oba prekvapilo, mysleli sme ze je to z medi plus neco)
Kontakty byli 89stribra
Vykupni cena tiho cinu je 150 za kilo
Je potreba vyhledat specialku na barevne kovy, na netu se najdou bez problemu
Jedtli to u vas nekdo vykupuje za par korun a umi to pak roztridit, tak si hezky namasti kapsu
Zaslal: so červen 13 2020, 12:51 Předmět:
Jj i ty kovohute a jine prodejce jsem si pak projel, je to bezne slozeni a neni to nijak zasadni tech nekolik procent +-
Zminuje se i cistota materialu, ale na nejake pocinovani plochy, vodicu do svorky, zkusebni kousky a tak, se to pouzit bat nebudu, jako kluk jsem si odtavoval z klempirskeho trojhranku a neresil jsem nic
Aspon jsem se zase neco zajimaveho dozvedel, diky vsem!
Strana 3 z 3
