Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt červen 11 2020, 15:40 Předmět:
Vzpomněl jsem si akorát na teslák...
Tyhle mládežnické kreace mě neberou, jsem ryzí praktik (tedy pokud mé zábavné blbnutí s osmibiťáčky vy bastlíři nezavrhujete). Ale stránky toho chalana nejsou příliš daleko - není-li to shoda přezdívek, tak RayeR tu registrovaný je. A řekl bych, že je velice univerzální a šikovný, byť jako jeho doménu vidím programování. Na a vzhledem k tomu, že mu do reálné dospělosti tak třináct let zbývá, Stihl® toho už relativně dost.
K fotu od patrikvarga:
To není od věci, ale naopak! SU169 dělali dederóni v 80. letech. Proč by něco takového (a s tímto značením!) "novodobě" dělala firma SGS/Thomson? Čuchám, čuchám, že tato součástka není pravá.
Zaslal: čt červen 11 2020, 17:04 Předmět:
Čuchám, čuchám pěknou sviňárnu, není-li to práce čínské verze Photoshopu.
"Hej ty, jo ty - s tou lopatou na špóny - pocem!
Tady máš letenky, nafasuješ na ústředí tlumočníka a zaletíš do takový prdele v Evropě, Česká republika se to jmenuje.
Poptáte se a zjistíte tam, co ti místní pošuci vidí na těch jejich tranzistorech KD503!
No to by v tom byl čert, abysme jim to neuměli nabídnout, když to furt shánějí na Aliexpresu!"
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:25 Předmět:
napiš či pasne náhradou do konce recívru Radmor 5100 kde byl origoš z fabriky
2N3055 (N-P-N) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:50 Předmět:
Japonci nikdy nevyráběli tranzistory amerického konkurenta, označené 2N, je to fejk jako prase...
Patří-li někam 2N3055, je třeba namontovat opět 2N3055 libovolného seriózního výrobce, anebo lépe KD3055.
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:39 Předmět:
ten recívr byl civilní vedlejšák vojenský fabriky a později tam vkládali konce Tungsram, neviděl jsem prodávám
jak jsem koupil čiže zkousne podle mého úsudku i adekvátní náhradu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červen 12 2020, 10:14 Předmět:
Ty, poloviční Polák nevíš, že Poláci po celou dobu osazovali 2N3055 Tungsram? Sami ten tranzistor ani nevyráběli, nebylo to zapotřebí, maďarské byly pro polskou spotřebku levné tak akorát.
A to lepší, co Poláci vyráběli /licenční BDY/, raději vyváželi.
Ještě dnes se dá v Polsku koupit těch Tungsramů tři prdele, stejně jako součástek Unitra-Cemi.
Zaslal: pá červen 12 2020, 12:16 Předmět:
to vysvětluje situaci ponivač za studené války 70.let by jim Eduardo sotva přiznal devizy na nákup trandů vod japanů pro účely banálního tuctového hi-fi rádia _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so červen 20 2020, 13:42 Předmět:
Nějaký bych našel,asi 30-40.Krom SU160,161,167,169 a 179 tam je i jeden BU126T a BU208A,pak taky nějaký S2000 a S2500 od Toshiby a časem "v akci" koupený použitý MJ13091.Viděl bych to jako tranzistory na měnič z 325V (usm.proud sítě/centrály) na jiný napětí,ale s výkonem tak do 100W u jednočinnýho,možná i 200W v push-pull topologii. M.Chochola s tim postavil nabíječku SNZ50 a zdroj pro TRX s obvodem B260(TDA1060),oboje jednočinný a zdroj dával asi 20A při 14V,což je 280W.Ty MJ13091 pro takový zdroje přímo jsou.Ten BU508 v plastu jsem viděl v detektoru kovů asi od Jarchovskýho jako koncák vysílací cívky.
BTW.z plasťáků tam mám 508 a 2508,pak jeden BU806,BU921 a BUH516 s BUH1215,oba po jednom.Spíš nevím k čemu použít KT119 a KT120A,na regulátor mi jich přijde škoda,když mám dost těch pomalejších,co by na 50Hz stačily(jako KT201,206,110,714,726,BT151,BTW19/800,2N4444 a dalších).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 20 2020, 14:30 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Nějaký bych našel,asi 30-40....Spíš nevím k čemu použít KT119 a KT120A,na regulátor mi jich přijde škoda,když mám dost těch pomalejších,co by na 50Hz stačily(jako KT201,206,110,714,726,BT151,BTW19/800,2N4444 a dalších).
Pokud ty KT119 a KT120 jsou TESLA a ve stejným futrále, jako Jandou profláknutý 10W MESA tranzistory KU611/612, tak to nejsou NPN tranzistory, ale rychlý tyristory do koncovejch rozkladů. A stěma už tuplem nic jinýho než nějaký vn spínací stupně nepostavíš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2020, 9:43 Předmět:
Ano,jsou to přesně ty rychlý tyristory z COLORek v tom pouzdru jako KU611/12 nebo KD333-8.Použít je místo obyčejnýho tyristoru na pár A mi přišlo škoda a mám jich docela dost.Mám i podobmý západní,ale v TO-220 s ustřiženou prostřední nohou(vývod A byl tim montážním křídlem).Jednu dobu byly drahý jak čert a proto jsem je bral ze všeho.
Zaslal: ne červen 21 2020, 11:19 Předmět:
Už léta mám v plánu postavit s nimi VN zdroj s VN trafem z telky, samozřejmě bez vychylovaček, ale zaťím jsem se k tomu nedokopal. Zdá se, že tohle nikdo ani nezkouší, alespoň jsem to ještě nikde neviděl.
Zaslal: ne červen 21 2020, 11:50 Předmět:
Jo, je to pár let, v PE-AR vyšel návod na vn zdroj tuším 10-12kV - zdroj bylo zalitý split-tráfko z modernější verze CRT monitoru buzený přes výkonovej trand z NE555. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
