Zdravím,
já osobně bych pájku neznámého složení nepoužíval pro opravy, ten čas strávený rozebíráním přístroje a hledáním studeňáku ... stojí to za to?
Pájka není zlato, kolik té pájky za rok spotřebujete?
Možná tak na odlévání cínových figurek ...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt červen 11 2020, 11:31 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Jen mě napadlo - jak jsi zjistil, že je bez tavidla? Ono to chce střihnout cín třeba ostrými nůžkami nebo říznout žiletkou, aby byla vidět tečka tavidla.
PF
nejdřív byla zkouška pájením a když jsem zjistil že tomu něco chybí, odstřihl jsem několik vzorků, nikde ani stopa, to víš že jsem se radši přesvědčil, jestli to není smotek různých typů : )
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: čt červen 11 2020, 17:35 Předmět:
Co takhle zkusit fintu na kterou přisel už Archimédes aneb pokud bude známá hmotnost a objem tak z toho půjde, odhadnou složení, těch kombinací se moc nedělalo. Co jsem se díval do školních tabulek tak cín má 7280kg/m3 a olovo má 11300kg/m3. Někde by se dalo obhledat co se dělalo a s trochou šestí tam bude i měrná hmotnost. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 11 2020, 17:55 Předmět:
Mnohem důležitější, jestli to má cínu 50% nebo 66% je to, co dalšího v té slitině je. Proč myslíte, že se liší dost podstatně cenově třeba u Kovohutí Sn60Pb40 a Sn60Pb40E? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:38 Předmět:
Jasně přesné složení tou Archimédovou metodou nezjistíš ale, jestli je tam 40, 50 nebo 60% Sn by mělo jít zjistit. Tak pro uvedené kombinace jsem to spočítal a vyšlo mi 9692Kg/m3, 9290Kg/m3 a 8888Kg/m3 takže ty rozdíly jsou docela výrazné. Druhá věc je ta že toho má řádově KG, takže to asi nebude nic extra. Někde bude k dohledaní co se tu dělalo, takže z toho pak půjde odhadnout co to asi je. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:54 Předmět:
Na množství bych nehleděl, jako na negativum
z elektrodílny mám taky kila pájky 2 a 1 mm s tavidlem, dřív prostě byli zásoby a nehlídalo se to tak a ani nechtějte vědět co všechno se vyhazovalo do šrotu, když to vzal do ruky nový "vedoucí" (rozuměj idiot)
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:09 Předmět:
Tím že to nebude nic extra jsem mysle to, že to bude něco, co se používalo ve velkém a tudíž to nebyl problém zprivatizovat. Jediný způsob co mě napadl jak v domácích podmínkách zjistit složení teda aspoň orientačně je onen Archimédův postup. S váhou problém nebude, ale s tím objemem to bude trochu horší ale taky řešitelné. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 12 2020, 0:07 Předmět:
Taky jsem kdysi zprivatizoval asi kilo a půl "cínu" průměr 1,5 mm. A po pár letech jsem přišel na to, že to není trubička ale plnej. Byla to prostě blbě objednaná 60/40 bez tavidla. Trafačkou nepájím, ale využití se našlo, vyměněno za něco jinýho s kámošem co to použil do elektrickýho tavícího tyglíku na pocínování slaněných kabelů. A ještě měl radost, před tím do tyglíku strkal za mohutnýho hulení svazky trubičky s tavidlem, který je na pocínování kabelů naprosto zbytečný. Kabely se totiž namáčí do tavidla se smáčedlem a pak teprve do cínovací lázně. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 12 2020, 11:30 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jetli byla nákupka chvíle strachu .
Vyšlo me kilo na 140 Kč, tak jestli mas zajem, napis mi sz, myslim ze i ve sberne bych dostal vic, ale to by me byli lito a sehnat ho za ty penize by musela byt zase sakra nahoda..
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červen 12 2020, 12:04 Předmět:
Cín bez tavidla používala žena když dělala vitráže. Jiný pro tyhle účely žádný obchod nenabízel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31881 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 12 2020, 17:39 Předmět:
Z těch trojhrannejch klempířskejch tyček Pb-Sn jsem odlíval do kartónovejch nebo sádrovejch formiček závažíčka do modelů letadel i lodí. Taky tam byla velkým plusem skutečnost, že to po vsázce do železnýho kelímku na rozhicovanejch kamínkách v garáži nečudilo ani neprskalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 13 2020, 0:16 Předmět:
Klempíra trojůhelník byl ale málo cínu, hodně olova, možná 30/70 nebo ještě míň cínu. Svýho času, když děda ještě sázel na Linotypu tiskařský štočky, jsem zkoušel pájet liteřinou. Šlo to trafačkou celkem dobře i když má cín ubranej ve prospěch antimonu. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červen 13 2020, 8:28 Předmět:
Ale jdi , včera jsem ve sběrných byl , čistý cín 30,- slitiny 10,- , nekecej . Zbytečně jsi přeplatil a ještě máš strach . I hliník je na tom líp , 33,-
Strana 2 z 3
