Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:19 Předmět:
nevím jak ty Vaše Europhony ale jeden co mi prošel servisem měl tuhle podivuhodnost že po návratu ramínka gramce na stojánek zůstala páčka LIFT v poloze DOWN což bylo k vzteku a dodnes si nejsem jist zdalipak konstrukční
lhostejnost talijánů nebo provozní závada _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:28 Předmět:
Videl som "nabijacku" (ten nabijaci stojan na bateriu), kde bol casovac a tranzistor - po uplynuti casu sa nabijanie odpojilo a LED zhasla. V inych zase nie je nic, lba droty a LED. Kazdopadne napatie a prud byva urcene vhodnym adapterom v zasuvke.
Odkontajnerov mam vrtacku Tesco. Clanky boli vadne, musel som ich vymenit. Nabijacka uplne chybala, tak nabijam lab. zdrojom.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:30 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
To se uvidí. Jestli ta baterka je k sehnání za dvě tři kila, není problém. Jestli není, odnesu to zpátky do kontejneru a - není problém
Mohu jen získat
Tak nejlevněji za 800,- Kč. Tak to nechám nabíjet a uvidím co to dovede. Jen nevím, jak ta nabíječka? Jestli dioda na ní při nabití zhasne? Víte někdo?
3 kusy high discharge 18650 a bsm deska a do těch 3 stovek se vejdeš když si to zbastlíš sám
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:34 Předmět:
No, to asi sám nezbastlím. Ta vrtačka jede normálně rychle, tak uvidím. Nechám to přes noc zapojené, co to udělá; ten "zdroj" docela hřeje, tak se to snad nabíjí. Laboratorní zdroj mám taky, má maximum 1A, tak by to mohlo nabíjet rychleji. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne červen 21 2020, 16:06 Předmět:
vypadá z letadla jak Fuga 1014A (základem byl Teslaton) ale může bejt i něco jiného _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jj, je to Fuga, dokonce i s jehlou a redukci na desky s velkou dirou (nebyly ty s velkou, resp. s vylouplym stredem, pro jukeboxy?) K veceru vyzkousimc, alespon radio... Bohuzel, desky nemam... a to uz mam 3. gramo... Asi nejaky nakoupim... Nejakou klasiku, iron maiden, helloween... )
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2020, 16:43 Předmět:
Jo, 17cm SP desky s 1 skladbou na každý straně se ze začátku prodávaly v obojím provedení, tj s malou dírou Ø cca 8mm a vyznačeným prolisem pro díru o Ø cca 30mm - ty byly pro normální gramce a pak ty s už vystřiženou velkou středovou dírou - pro ty se musela na talíř pokládat ta vložka s vylisovaným nápisem TESLA a ty byly původně dělaný výhradně pro poloautomaty a plný automaty včetně jukeboxů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2020, 16:48 Předmět:
Nestrkej to natvrdo do sítě, ale napřed přes cca 60W žárovku a chvilku to nech. Až hodně pohasne, zkus třeba 100 či 150W žárovku, s tou 150W už by to mohlo začít i žít.
Připojením natvrdo na síť a třeba po 30 letech riskuješ utržení horní desky vybuchlým elektrolytem, nebo zasmraděným barákem od spáleného selénu.
Zaslal: ne červen 21 2020, 17:44 Předmět:
staré desky vinylky byly na to stavěny, dynamická přenoska (např. NC410) představovla luxus nadstandart ne pro hromadnou spotřebku
první LP (asi tak rok 1974-75) jsem vzácně sehnal Deep Purple - Made in japan a Bay city rollers, jediná dostupná mašina v okolí byla Tesla Opereta (mono) ale i magič mono B54 takže nevadilo a majitel to neviděl _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červen 21 2020, 19:55 Předmět:
konosuke napsal(a):
staré desky vinylky byly na to stavěny, dynamická přenoska (např. NC410) představovla luxus nadstandart ne pro hromadnou spotřebku...
V socialistickým táboře představovala vinylová gramodeska jeden z prostředků propagace a propagandy režimu - a v podstatě až do objevení se CD záznamu nebyl běžně na trhu dostupnej tak lacinej a zároveň tak kvalitní druh záznamovýho nosiče. A protože se počítalo s tím, že ty levný soustruhy s krystalovýma/piezoelektrickýma přenoskama desky rychle odrbou, byla výroba vinylek v socíku státně dotovaným odvětvím a počítalo se s mnohatisícovýma sériema pro každou produkci, aby se desky daly snadno nahradit. I proto za socíku stálo skoro každý elpíčko něco kolem 40-45 Kčs a singly se prodávaly za 8 až 11 Kčs kus. Výjimkou byly jen ty, na kterejch byly licencovaný zahraniční umělci a ze kterejch se musely odvádět tantiémy v konvertibilních měnách - ty pak stály samozřejmě víc, jenže je kromě turistů kupovali jen fajnšmekři a sběratelé. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2020, 21:00 Předmět:
Licenční LP Pink Floyd z roku 1987 (s postelema na pláži) 120,- Kčs. Myslím, že "propagandy" bylo ve výrobě desek naprosté minimum. Hodně bylo i mluveného slova a pohádek. Kdo (z Husákových dětí) neposlouchal z desek Zahradu od Trnky, Macha a Šebestovou, Mikeše... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
