Prosím identifikace SMD součástek
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 17:31    Předmět: Prosím identifikace SMD součástek Citovat
Na DC regulátoru otáček mám pár součástek co nemůžu identifikovat.
Pouzdro SO8 podle zapojení tranzistor, asi Fet. Popis 1ř.= 4410, 2ř. = "něco" CV "něco", 3ř. = Y05AA. "něco" jsou grafický mazaniny podobný symbolu delta.
Vedle je D-PACK od ST s popisem 1ř.= CHN, 2ř. =K107, 3ř. = LF50. To by mohl být 5V lineární stabec z řady LF00. Funkcí by to i odpovídalo, ten regulátor má vstupní napětí 4-8 NiCd článků a procík na něm potřebuje 5V.
Pak je tam ještě PIC12C508, ten je popsanej bezpečně. S ním toho moc nenadělám pokud by byl bouchlej.
Díky
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Pod tím kódem 4410 by se mohl skrývat hexfet N-Mosfet Si4410DY - datasheet. Ten LF50 bude stabec - datasheet.
-- Gepard --
